| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous
je lance ce sujet par rapport aux calculateurs de type Sagem S2000, Valéo J34P... qui sont noyés dans la résine et c'est toujours un peu galère à lire au Ktag par exemple car il faut découper la résine en plusieurs points Connaissez vous un outil qui serait capable de faire une lecture/écriture Full par OBD sans avoir à découper la résine ? Si il n'y a aucun outil capable de le faire, avez vous des méthodes/produits pour virer cette résine en toute sécurité et sans attaquer le PCB ?
| The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le plus semple solution est boot avec IOT |
| The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
Merci Said mais ça ne lit que le ST10 et pas l'eeprom et il faut donc découper la résine
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai fait plusieurs Valeo J34P et la meilleurs méthode (pour moi) c'est a l'essence ça part très bien mieux que l'acétone. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut!
Avec le Ktag, tu peux récupérer un full (eeprom + Flash st10) mais il faut quand même virer la résine sur certains endroits. Je ne sais pas si c'est faisable par pinout seulement avec autre chose mais ça serait vraiment bien... A voir avec Andrius (io/terminal) -> lui faire une demande. |
#6 | |
Salut J’ai demandé à Andrius mais ce n’est pas possible
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | Nextrick (05/04/2018) |
Slt les amis la même pour moi j'avoue que j'ai toujours peur de faire des dégâts en découpant la résine du coup ont a pas de solution..
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai fait que 2 J34P (desossés intégralement). C'est pas possible, electroniquement, de récupérer un full via OBD. Obligé de virer la résine à 2 endroits (J34P)... PS : si tu as besoin de valeurs de composants abîmés au 'desiliconage' je peux aider Edit : c'est pas 100% à jour, mais ça peut dépanner : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&postcount=11 Dernière modification par electronico ; 05/04/2018 à 17h57. |
| The Following 2 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post: | garageducentre (07/02/2024), j-sky (06/04/2018) |
je risque d avoir un v34p sur fiât cubo à cloné ! Il n y a pas de nouvel méthode ? Est ce que juste un swap eprom fonctionne sur c es ecu ? Merci Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
#10 | |
Salut l’ami, pas le choix d’ouvrir et degager la resine J’y vais au cutter mais tres doucement, tu risque de bousiller des resistances si tu fais pas attention Swap eprom suffit logiquement, mais autant faire le full directement t’auras deja fait les 3/4 du boulot Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Pelican (28/10/2021) |
Est ce que tout les v34p sont les mêmes ?
Ou il faut regarder la réf PSA fiat ? Car c est introuvable ! Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
SALUT?
l'ecriture de L’EPROM et du ST passe avec ktag clone? il existe une solution pour immo off les v34p? afin de ne pas tout casser comme ça je touche qu'a celui d'occase. car l'ori fonction un peu prêt! merci |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Salut a tous
je n'ai fais plusieurs en sautant juste l'anti démarrage et j'ai jamais eu de surprise par a pour a des voyants ou le ralentis. mais il faut gratter délicatement pour trouver l'eeprom. |
| The Following User Says Thank You to vilebrequin For This Useful Post: | Pelican (09/11/2021) |
Salut, tu peut me dire comment tu fait un immo off Sur V34p.
Stp Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
#15 |
Slt mon juju va falloir creuser le boitier pour avoir accès pour lire via ktag ou autres en allant doucement sa va le faire ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pelican (09/11/2021) |
| C3 1.1 jcae j34p full read | Tidus97 | Réparation & Programmation | 4 | 14/10/2017 18h18 |
| lecture VALEO J34P | sam93 | Chiptuning | 0 | 27/04/2017 16h19 |
| Ecus compatibles avec edc16c39 02810131377 | francab | Réparation & Programmation | 4 | 04/02/2016 11h29 |
| problème avec Partner 1.4 KFW J34P | lechifre800 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 07/04/2012 14h15 |
