Vieux 22/12/2015, 13h06   #1
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Par défaut Ecus compatibles avec edc16c39 02810131377
Salut les amis
Je cherche à savoir quels ecus sont compatibles avec le edc16c39 0281013137 monté sur alfa 1.9jtd 8v car je dois le remplacer pour faire des essais.
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2015, 13h45   #2
doud77
Avatar de doud77
Salut Hermano!!
voici ce que je trouve comme ECU avec la meme architecture!
0 281 012 306
0 281 012 307
0 281 012 308
0 281 012 961
0 281 012 962
0 281 012 963
0 281 012 965
0 281 012 966
0 281 012 967
0 281 013 137
0 281 013 138
0 281 013 139
0 281 013 140
0 281 013 473
0 281 013 532
0 281 013 535
0 281 013 575
0 281 013 576
0 281 013 673
0 281 013 674
0 281 014 242
0 281 014 243
0 281 014 334
0 281 014 468
0 281 014 469
0 281 014 472
0 281 014 474
Vieux 23/12/2015, 10h47   #3
francab
Avatar de francab
Salut Doud77
Merci pour ton aide je vais essayer de trouver un calculo avec les ref que tu m´as donné
Vieux 23/12/2015, 10h57   #4
doud77
Avatar de doud77
ok bon courage l'ami!
surtout tiens nous au courant du résultat final. Ton retour d'expérience servira à beaucoup d'entre nous, j'en suis sûr!!
Vieux 04/02/2016, 11h29   #5
francab
Avatar de francab
Envoyé par doud77 Voir le message
salut doud77
Je fais un retour après avoir fait les essais suivants
J´ai changé l´ecu 0281013137 qui etait sur cette alfa par un 0281012963 que j´ai trouvé à la casse et cloné bien sur au bdm et la voiture va impeccable donc ces deux ecus sont parfaitement compatibles avec celui d´origine qui est un 0281015160
Merci doud77
Windows8 et nos programmes compatibles MCNexo94 Informatique 30 11/01/2016 19h50
rech info sur PCB 101 eeprom compatibles cmoithiery Electronique 3 16/12/2015 08h41
J2534 programmes compatibles BackONct Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 28/09/2015 01h03
composants ecus MEDELAS Vente, Achat, Echange 0 21/01/2014 13h00
Quels sont les moteurs compatibles avec ALFA ROMEO 75 1.6 redadrift Mécanique générale 0 17/02/2013 00h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h10.
