salut tout le monde
j ai une chevrolet captiva c100 2l vcdi 150cv de 2006 qui a chaud et sur des trajet a plus de 100km/h perd de la puissance. je m explique quand j accelere elle accelere tres bien atteind des 100 normal mais si on retire son pied de l accelerateur et que l on reaccelere toute suite rien. elle accelere tres tres tres peu pied au plancher.Mais si je recoupe le contacte et redemmare sur le moment elle reprend direct de la puissance. sans le debitmetre elle bouffe du gasoil mais pas de souci d acceleration et de reacceleration. d apres le proprietaire, ils ont changer turbo, debitmetre 2 fois dont le recent un bosch. j ai changer le debit metre j en ai mit un d opel qui etait sur une autre voiture le meme d apres les ref, pareil. au diag il met je suis obliger de prendre 2011 avec delphi et sur wow j ai pas les test je peux que diag en eobd. j ai controler la connectique tout est ok. je penche pour un probleme de capteur map est ce que cela pourrais venir de la ? j ai sur les 4 pin deux avec a peu pres 5volts. j ai shunter le debitmetre en bloquant la durite pneumatique vanne egr pareil, changer l electrovanne egr pareil, debranchant les durites de l electrovanne egr et tous cela sans qui est rien au diag sauf ce probleme de soit disant debitmetre. je vous joint les diag des valeur de pression. image intitule 1demmarage correspond au valeur au demmarage pression au demmarage https://www.noelshack.com/2018-14-1-...1demmarage.png la deuxieme correspond a la pression apres 4 minutes en ville. https://www.noelshack.com/2018-14-1-...2apres4min.png la troisieme correspond a la pression a 100 km et reaccelerant lors du probleme https://image.noelshack.com/fichiers...kmprobleme.png image 4 correspond a la remise en contacte du moteur a 100 km lors que ca repart https://www.noelshack.com/2018-14-1-...nrelancant.png et pour finir les diag https://www.noelshack.com/2018-14-1-...wdiagapres.png https://www.noelshack.com/2018-14-1-...diagalafin.png merci d avance ps; le matin en démarrant il y a une petite prise d air on remarque cela au démarrage le matin mais disparaît apres. desole pour ce roman lol mais je prefere tout detailler. |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | jos07 (10/03/2026) |
est ce que cela pourrais venir de ce bocal qui mene une durite vers l electrovanne d egr? dailleur cest quoi ce bocal que j ai indiquer par une fleche rouge?
https://www.noelshack.com/2018-14-1-...7312-bocal.jpg https://www.noelshack.com/2018-14-1-...entdubocal.jpg c est quoi ce capteur brancher sur le même faisceau electrique que celui du capteur map?? https://www.noelshack.com/2018-14-1-...eurinconnu.jpg |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Slt a tous
Il faut contrôler electrovanne de turbo et contrôle bien les durite de l'ectrovanne Bon courage |
| The Following User Says Thank You to NABIL ONE For This Useful Post: | martinn (02/04/2018) |
salut merci pour ta reponse je lai changer avec une d occassion
---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h53 ---------- erreur de ma part c est l electrovanne egr |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
salut t'a une des deux soi chute de pression gasoil (vérifier le retour injecteur faire un teste ) ou bien chute de pression turbo (vérifier les durites et radiateur turbo).
| The Following User Says Thank You to hydrofrein For This Useful Post: | martinn (02/04/2018) |
salut j'avais eu un truc bien pourri comme cà sur captiva 180 hp
==>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=67788 @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | martinn (02/04/2018) |
le capteur que tu montre en photo c un capteur Temperature eau
le circuit de de depression du pilotage de turbo et bien etanche? La prise d'aire que tu entend le matin pourrai venir de la ? Qu'en pense tu ? Je penche également pour un probleme de sural ou d'injection de carburant ---------- Post added at 20h30 ---------- Previous post was at 20h26 ---------- J'ai pas accé au valeur pendant le probleme et lors de la relance .. vous si ? |
| The Following User Says Thank You to e30iste For This Useful Post: | martinn (02/04/2018) |
merci pour vos reponse
jphp merci je vais regarder ta piste. e30iste merci pour l info ok, bah c est encombrer sur ce moteur faut que je regarde plus precisement. j entend rien juste au compteur tour l aiguille bouge toute seul comme ci yavais un prise d air. tu as pas acces au photo du diag au moment c est ca? ---------- Post added at 22h09 ---------- Previous post was at 22h00 ---------- jphp dans ton cas elle caller mais celle ci elle calle pas elle a une prise d air qui se remarque meme pas si tu la demarre pas a froid froid et elle pert de la puissance a chaud. mais je vais verifier. et concernant les donnees d air quelqu un les trouve bizzare ?? |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | e30iste (03/04/2018) |
#9 | |
Je pense a l'electro de pilotage ou Une prise d'aire dans la depression (ou circuit de sural , mais tu entendré un gros sifflement) ou un capteur / ( tu as dis que le turbo/debimetre/ etait neuf , il peut rester le capteur de pression de sural (essai de le debrancher, et voir si tu roule en mode dégradé) sans l'info de pression de turbo le calculateur prendra des valeur par default et pourrais ne pas reguler le debit d'air.. |
| The Following User Says Thank You to e30iste For This Useful Post: | martinn (03/04/2018) |
#10 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si le calculateur moteur a enregistré le défaut: "débitmètre", alors plusieurs contrôle sont envisageables: -Contrôle de tous les durites d'air (percé, endommagé, mal serré...) -Contrôle des flexibles de dépression des électrovannes (turbo et EGR) -Contrôle visuel du turbo (turbine, axe, présence d'huile excessive) + contrôle capsule de dépression avec pompe à depression -Contrôle vanne egr (encrassement, bloqué ouverte...) -Contrôle si pas de fuite d'air au niveau du collecteur admission et échappement N'oubli pas que à la base il faut: une batterie saine (tension de charge 14V), fusibles intactes (dans le compartiment moteur et habitacle), et tous les points de masses non corrodés et bien serrés.
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | martinn (03/04/2018) |
#11 | |
merci pour vos reponses
je vais regarder cela. ils est un peu galere ce moteur qu il faut debrouissaller pour avoir acces au turbo. e30iste oui l egr est pneumatique et non electrique. il y a pas de sifflement ou de truc bizzare j 'ai tout detailler. je vais me pencher sur son cas et changer le capteur map. fayssal2017 j'ai pas regarder l etat de la turbine mais je pense pas qu elle est quelque chose sinon il aurais vue et sachant que le turbo est neuf. bon je vais etudier toute les pistes cites merci. |
#13 | |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | Med1387 (03/04/2018) |
#14 | |
et apparemment plus après redémarrage. si l'egr et débrancher y'aura pas de régénération puisque fermé , et donc si le pb de reprise persiste ça ne viendrais pas de la de plus il peut voir l'etat d'ouverture egr avec la valise ( si gripper ouverte ) |
| The Following User Says Thank You to e30iste For This Useful Post: | martinn (04/04/2018) |
#15 |
ce qui m etonne c est que je n ai pas vu intercooler visible, je pense pas qu il y es d intercooler a l arriere en tous cas j ai jamais vu mais d apres oscaro il vendent un intercooler pour la captiva. je verai pour l instant j ai pas demonter.
| Pompe vp 44 2.5 tdi 150cv | DIAGSYSTEM25 | Réparation & Programmation | 5 | 03/02/2018 10h06 |
| captiva 2.2 | nabiiil | Chevrolet, GM, Chrysler | 5 | 08/11/2016 14h56 |
| Captiva ESP | bassy | Mécanique générale | 8 | 09/04/2016 11h34 |
| Espace 4 2.0 dci 150cv | Snow | Chiptuning | 6 | 01/07/2013 16h46 |
| Chevrolet captiva | ziregue | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 21/02/2010 17h39 |
