Vieux 28/03/2018, 10h43   #1
CORLEON94
Avatar de CORLEON94
CORLEON94 is an unknown quantity at this point
Par défaut fiat idea
bonjour, problème avec ma fiat idea 1.3 JTD capteur de pression d'huile devais etres changer , je l'ai changer mais le moteur toujours en sécurite ne démarre pas
CORLEON94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2018, 11h18   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salut corleon
tu as quoi comme outil de diag ET soft ???
Vieux 28/03/2018, 11h25   #3
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par CORLEON94 Voir le message
Slt CORLEON
Utilise un scanner adéquat et post les défauts des différents calculateurs
Cordialement
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
zenata (28/03/2018)
Vieux 28/03/2018, 22h59   #4
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
ca ressemble a un autre post ( securité + voyant manque huile)
Si le voyant huile est clignotant (pas fixe)
ca veut dire que tu as le FAP,
fais une vidange, et fais sa declaration sur le combiné de bord + Sur la centrale injection via outil specifique MES ( multiecuscan) + interface ( ELM ou KKL pour le moteur, ELM + switch pour le combiné de bord)
et ca devrait demarrer :)
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
fayssal2017 (28/03/2018)
Vieux 29/03/2018, 06h42   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Soit un peu plus précis, le moteur ne démarre pas mais le démarreur est il entrainé ou pas ?
Fais un scan complet et poste le résultat.
Des travaux réalisés dernièrement sur la voiture ?
zenata (29/03/2018)
Air bag Fiat Idea djspike Airbag 1 02/10/2017 18h55
immo off fiat FIAT Doblo 1.3 unité ECU mjd6f3.d4 ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 1 20/10/2016 00h11
remise a zero entretien fiat idea ROUBY1912 Tableau de bord (Dashboard) 7 29/06/2016 02h19
e LEARN FIAT IDEA ou manuel atelier chevrolet53 Revue Technique Auto 2 09/04/2015 16h20
depose planche de bord FIAT IDEA chevrolet53 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 0 03/12/2014 18h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h58.
