Vieux 23/06/2016, 12h15   #1
ROUBY1912
Avatar de ROUBY1912
ROUBY1912 is on a distinguished road
Question remise a zero entretien fiat idea
bonjour connaissez vous la manip pour faire le reset d indication de maintenance sur une idea. j ai une sonde delphi150e mais ca ne marche pas .
est ce que je fais une chose pas correctement, mais bon j ai deja fais pas mal de reset avec cette sonde mais la je seche.
d avance merci
ROUBY1912 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2016, 18h35   #2
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
PDF joint avec la procédure
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12.
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (09/01/2021)
Vieux 23/06/2016, 20h04   #3
ROUBY1912
Avatar de ROUBY1912
merci pour tout mais j avais deja vu cette methode mais on croit que ca remet a zero car le message s efface mais a la remise du contact le message reviens
donc je suis dans le flou. il y en a qui disent qu il faut obligatoirement une valise officielle ou multimarque mais avec ma ds150e soit je ne fais pas comme il faut ou alors ce n est pas possible. mais je n arrive pas a voir quelqu un qui a deja effectué ca avec la delphi
Vieux 24/06/2016, 05h56   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Effectivement il faut le faire à la valise, pas de procédure manuellel.
Si tu n'as rien trouvé avec la fonction RAZ entretien, sur Delphi, regarde dans les autres boitiers (tableau de bord ou BCM si présent) quelques fois il faut passer par le tableau de bord.
Quelle année et quelle motorisation cette Idéa ? Car si tu as un FAP, il te faudra aussi effectuer le remplacement de l'huile dans le boitier moteur.
Vieux 26/06/2016, 10h21   #5
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
nomdezeus has a spectacular aura aboutnomdezeus has a spectacular aura about
Je peux confirmer, mise à zéro. De l entretien dans le combiné à faire avec multiecuscan ou.banc constructeur ne pas oublier la centrale moteur si le véhicule est équipé d un fap ..bonne journée
nomdezeus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2016, 14h02   #6
Alex95
Avatar de Alex95
Alex95 is on a distinguished road
Comme l'a dit nomdezeus avec Multiecuscan tu y arriveras
Alex95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2016, 14h16   #7
Med1387
Avatar de Med1387
Oui il faut faire les deux sur fiat avec multiscan ou autocom delphi pour plus que que le message revienne
Vieux 29/06/2016, 02h19   #8
Skuidzz
Avatar de Skuidzz
Skuidzz is an unknown quantity at this point
Fait le directement manuelle normalement sur fiat c'est faissable je l'ai fait sur une bravo et punto
Skuidzz est déconnecté   Réponse avec citation
Remise a zéro vyant entretien alain34660 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 16/05/2017 00h53
e LEARN FIAT IDEA ou manuel atelier chevrolet53 Revue Technique Auto 2 09/04/2015 16h20
depose planche de bord FIAT IDEA chevrolet53 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 0 03/12/2014 18h42
Remise à 0 entretien Masserati beonce Autres marques 2 29/01/2014 22h15
remise à zéro entretien "fiat 500 2008" auto_ks Tableau de bord (Dashboard) 18 28/11/2013 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h54.
