Vieux 23/03/2018, 19h26   #1
justind1989
Avatar de justind1989
justind1989 is an unknown quantity at this point
Par défaut Boitier de Centralisation 307
J'avais réalisé un post sur ce forum pour ma centralisation 307 qui ne fonctionnait plus. Avec pp2000/Lexia, j'ai pu voir que le soft n'arrivé pas à communiquer avec les portes... Ce n'était donc pas que un relais de HS. C'est certainement le composant qui gère le centralisation qui était HS.
J'ai donc opté pour la solution du boitier additionnel pour la centralisation.
Mais c'est horrible ! je n'arrive pas a faire fonctionner une des 4 serrures de la tuture ...
J'ai acheté ce boitier :
http://www.cars-auto.fr/fr/home/740-...ugeot-307.html
J'ai reçu également un schéma avec plusieurs solution de cablage :
- Déclenchement à impulsion négative
- Déclenchement à impulsion positive
Mais rien ne marche ...
Du coup, j'ai démonté toutes les serrures de ma 307 pour faire l'essais directement sur le moteur.
Mais aucune réaction sur les 4 moteurs ...
La question est : Comment fonctionne les moteurs de serrure 307 ?
Si on prend les serrures des portes arrières il y'a 4 fil :
- Deux fils pour le contacteur porte ouverte/ porte fermé
- Deux fils pour le moteur
J'ai dans un premier temps essayé le premier câblage de l'image ci-dessous ... mais rien ...
Un mécano m'a dit également d'alimenter le moteur avec la batterie en mettant sur une phase une lampe H7 par sécurité pour rien grillé .. Mais pareil rien du tout sur les 4 moteurs ...
Pour j'ai fait les test avec une batterie de moto, mais l'ampérage est largement suffisant. ca devrait marcher ...
Quelqu'un pourrait m'aider ?
justind1989 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to justind1989 For This Useful Post:
adiago (12/04/2023)
Vieux 28/04/2018, 13h00   #2
rom44fr
Avatar de rom44fr
rom44fr is an unknown quantity at this point
super j'ai eu le même problème avec la mienne
rom44fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2018, 21h02   #3
justind1989
Salut à tous,
Voilà ma voiture est réparé !
Je voulais tout de même l'annoncer pour que les personnes qui rencontre le même problème puisse le résoudre Hiiiiii :)
Pour ma part je n'y croyais pas mais c'est les charbons des moteurs de centralisation qui ont cramé.
Effectivement, ça parait improbable mais quand on y réfléchit c'est possible !
Quand vous faites un cycle ouverture/fermeture vous sollicitez les quartes serrures. L'usure des charbons des 4 moteurs est donc identique.
Et quand on arrive a moins de 0.5 mm de charbon, ils finissent par cramer (fondre).
J'ai démoulé mes 4 serrures à la dremelle et ils étaient tout les 4 cramé.
J'ai donc racheté 4 serrures et tout re fonctionne.
Ensuite, si on vous dit que les serrures sont multiplexé c'est totalement faux !
Le multiplexage se fait au niveau du calculateur pour diminuer le nombre de fils. Les serrures c'est de l’électronique classique. Suffit d'alimenter le moteur de la serrure en 12 volts ou -12 volts pour ouvrir et fermer et le tour est joué ! on entend le clac clac . Cependant il faut y aller par impulsion au risque de forcer le moteur et le cramé. Le calculateur émet des impulsions 12 volts de autant de milli-secondes pour ne pas cramé le moteur.
Les boîtiers de centralisation ne sont la que pour remplacer l’électronique du calculateur quand celui là est défectueux.
Vieux 09/07/2018, 21h15   #4
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut , ton coffre fonctionne ?
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Centralisation C3 Chris16 programmation & synchronisation de clé 0 15/05/2017 15h13
help !! plus de centralisation sur ma C3 tony2552 programmation & synchronisation de clé 2 21/08/2015 05h53
centralisation 206 babar PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/06/2015 22h56
Achat boitier XS EVO avec son câble et boitier AUTOCOM CDP PRO avec son câble devildante007 Vente, Achat, Echange 0 28/01/2014 15h33
Pas de centralisation sur 406 PH2 eCU25 PSA Group Peugeot, Citroën 5 06/08/2013 11h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h32.
