Vieux 04/03/2018, 18h09   #1
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Par défaut les dump corrompu upa
salam
j ai un probleme avec upa 1.3 rouge
lorsque que je veux read au bien programmer un eprom tout se passe bien mais à la vérification j'ai des erreurs et lorsque que je fais une lecture de dump sur un autre programmareur il passe bien dump complet
l upa il me donne dump corrompu
24c02 il passe pas sur upa il afiche que de 0000
Quelqu'un at-il déjà découvert une solution à un tel problème?
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2018, 00h26   #2
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Slm ton eeprom tu la lis comment ?
Avec une pince ?tu la soude sur le support?
En général tu as ce cas là quand tu ne choisi pas la bonne eeprom ou qu'elle es mal positionnée
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
alinjadii (05/03/2018), chipshop (05/03/2018), tarik_electronic (05/03/2018)
Vieux 05/03/2018, 13h01   #3
tarik_electronic
les eproms deja passer sur willem et carprog les dumps ok
oublié pas le petit " thanks "
dump corrompu iaw 48p2.3t 206 2.0 16s Mach1 Immobilizer dumps/solutions 7 04/06/2026 17h42
Dump Bsi corrompu EasyRider Réparation & Programmation 5 22/12/2015 18h15
Dump Bsi corrompu ou pas ? r1lef Réparation & Programmation 8 11/09/2014 09h47
dump corrompu MasterT Programmateur de composant (flasher) 25 24/08/2014 10h30
dump corrompu? nowen Programmateur de composant (flasher) 3 04/08/2013 02h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h05.
