Vieux 28/02/2018, 11h04   #1
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut skoda octavia capteur pmh G28
j'ai une skoda octavia 1.9TDI de 2008 avec un défaut capteur vitesse G28
diag /VCDS , défaut intermittent , elle démarre sans problème , le proprio
roule avec , il y a le voyant solénoïde qui s'allume (aléatoire )
après effacement le défaut revient après avoir roulé
Pour le démonter , il est situe derrière le volant moteur
apparemment difficile d'accès , peut on le retirer sans démonter
la boite , il y a une méthode particulière ????
j'ai trouvé ce lien
http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet642624.htm
une fuite d'huile sur la cible peux causer se défaut ????
si quelqu'un la déjà changé : des infos svp
concernant la méthode pour accéder et démontage et le temps
de travail ,svp
merci encore
Vieux 28/02/2018, 13h05   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Salut, je l'ai deja fait sur une golf,
c'est galere, la seule facon de le faire le moins chiant possible, c'est a partir d'une fosse ou un pont et la camera du téléphone pour diriger le capteur jusqu'a sa position finale.
zenata (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 13h10   #3
zenata
Avatar de zenata
merci sadna
c'est bon , j'ai un pont élévateur
c'est comment introduire la clé ????
une rallonge avec un cardan ????
quelle sorte de boulon ????
comment une fois avoir retiré le boulon , sortir le capteur???
Il y a pas d'espace !!!!!!!!!
Vieux 28/02/2018, 13h30   #4
sadna
Avatar de sadna
j'ai l'impression qu'on parle pas du meme, tu peux me dire c'est lequel sur
http://fr.realoem.me/Skoda/CZ/OCT/2008/419/R/1
Vieux 28/02/2018, 13h57   #5
zenata
Avatar de zenata
http://fr.realoem.me/Skoda/CZ/OCT/20...R/1/103/103015
5 emetteur d'impulsions, cf. tabl.d'ill.: 906-010
sur la photo , il est bien accessible
mais la c'est autre chose !!!!!!!!!!
il y a deux montages ou je me trompe ????
j'ai fais la connerie , j'ai pas noté le numéro de châssis , pour avoir le code moteur
Merci sadna pour ton aide
Vieux 28/02/2018, 15h51   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Donne code moteur zenata?
"bjb" ou "bxe"...
---------- Post added at 15h45 ---------- Previous post was at 15h37 ----------
j'ai trouvé ce lien
de travail ,svp
merci encore
Slt zenata,
Plusieurs possibilitées pour remédier au problème:
G28 ou câblage défectueux
sible G28 encrassée
Es ce que le moteur donne des à-coups ou cale lors de l'apparition du défaut?
---------- Post added at 15h51 ---------- Previous post was at 15h45 ----------
Pour déposer le G28:
Enlève le pare-choc + armature, écarte le radiateur sans démonter les durites de LDR et les flexibles de clim, tu va te rendre compte que t'as gagné de l'espace;; la clé à utilisé est une Allen n°4
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
dede83 (28/02/2018), vortex (28/02/2018), zenata (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 17h35   #7
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
"bjb" ou "bxe"...
Slt zenata,
sible G28 encrassée
merci fayssal
non , pas d'a-coups et ne cale pas , sinon le proprio me l'aurait dis
uniquement le voyant solénoïde (s'allume de temps en temps )
est ce que la cible baigne dans l'huile ????
SI la cible est encrassée , comment la nettoyer sans
tous démonter (possible avec nettoyant frein ???)
pour le code moteur , je sais pas , mais elle est de 2008
et c'est 1.9 TDI , le proprio ma dis que c'est comme la
golf , j'ai pas ouvert le capot moteur , il était pressé
(chercher sa gosse à l'école )
Vieux 28/02/2018, 21h34   #8
fayssal2017
merci fayssal
La cible ne baigne pas dans l'huile! mais l'encrassement peut provenir d'un volant moteur endommagé (perte de graisse); fuite gazole, joint spi...
Il faut démonter la boîte pour le nettoyage de la cible, et en même temps faire un contrôle visuel (faire d'une pierre deux coups).
Avant tout contrôle le câblage sinon change la fiche et les 3 fils (15 cm de longueur)
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 01/03/2018, 23h34   #9
sadna
Avatar de sadna
Non, je n'ai jamais fait celui la.
http://www.audi-portal.com/en/diagno...ors_17102.html
http://workshop-manuals.com/skoda/oc...ed_sender_g28/
Je suis etonné, parce que la piece sur un TDI ressemble plus a ca :
https://www.google.fr/imgres?imgurl=...act=mrc&uact=8
zenata (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 06h52   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Avant de t embêter à démonter boite etc contente toi de le changer. J ai eu le cas sir une date recèmment. Par contre j avais démarrage difficile
zenata (02/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 15h36   #11
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
C'est quel code moteur ?
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2018, 15h41   #12
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par VWPassat31 Voir le message
Je sais pas , c'était un diag en vitesse , quelqu'un de passage
j'ai pas revu la personne , donc post clôturé
si je le revois ce qui m'étonnerais , je fais signe
merci vwpassat31
fayssal2017 (04/03/2018)
Probleme skoda octavia résolu angeflasheur VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 49 19/03/2015 07h03
skoda octavia Vrs probleme 3000tr/m dump974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 14/12/2013 19h09
Immo Off Skoda Octavia 1999 sebdetours Immobilizer dumps/solutions 19 24/11/2013 13h33
probleme fap skoda octavia filou2411 Chiptuning 17 24/03/2013 21h41
fichier skoda octavia majidauto Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 19/05/2011 06h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h11.
