Vieux 04/11/2013, 12h53   #1
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
Par défaut skoda octavia Vrs probleme 3000tr/m
bonjour les amis;
je rencontre un souci sur une octavia de 2007 2l tdi équipée d'un écu siemens PPD 1.x .
la voiture ne dépasse pas les 3000tr/ j'ai 3 voyant allumé le voyant diag le voyant préchauffage clignote et le voyant de catalytique.
j'ai effectuer un diag avec vag-com.
les defaut resotie sont:
005780-lire loa memoire des defaut de l'electronique de la colone de direction
p1698- 008 - intermittent
008194 - filtre a particule banc1 dysfonctionnement
p2002- 006
capture:
etat de defaut 11010001
priorité du defaut:5
j'ai efectuer une lecture d'ecu ya t'il la posibliter de suprimé le fap ?
lecture effectuer avec mpps
je vous remercie
Type de fichier : rar 03G906018HB.Bin.rar (52,9 Ko, 16 affichages)
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2013, 06h14   #2
dump974
Avatar de dump974
Exclamation
j'ai essayer une suppression de fap avec volta. une foi le fichier injecter la voiture ne démarre plus je pense avoir un problème avec le numéro de chks.
une foi le fichier d'origine injecter elle redémarre de suite.
y'a t'il un moyen de nettoyer le fap ? de le supprimé ? de désactiver le mode dégradée ?
voici le fichier crée par volta
Type de fichier : rar delete fap.rar (52,7 Ko, 13 affichages)
Dernière modification par dump974 ; 05/11/2013 à 06h16.
Vieux 05/11/2013, 08h24   #3
santoce
Avatar de santoce
santoce is on a distinguished road
salut frere remett le fichier d'origine et demante le fap et nettoyer
refait un regeniration pour fap
et bonne courage
santoce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2013, 09h02   #4
dump974
Avatar de dump974
Exclamation
je prefere utiliser cette metode en dernier recours j'ai lu sur le site vcds que Si la charge en particules Filtre est au-dessus de spécification le filtre à particules doit être remplacé, depuis la voiture peut brûler lors de la régénération.
si je trouve une methode pour le suprimé se serait bien.
Dernière modification par dump974 ; 05/11/2013 à 09h53.
Vieux 05/11/2013, 11h36   #5
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Salut il te faut utiliser peut-être MPPS lui il calcul le CHKS automatiquement,sinon comme dit plus haut remet l'ancien dump,et et prend la route pour le régénération avec VCDS tu active régénération forcer
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2013, 15h07   #6
dump974
Avatar de dump974
le calcule du checksum est impossible avec se type de boitier sur mpps.
connaissait vous un autre moyen de le calculer ?
Vieux 06/11/2013, 15h11   #7
salut, tu fait defap Volta, puis corriger le chck avec winols
et ca devrait suffire
a+
Vieux 07/11/2013, 09h50   #8
dump974
Avatar de dump974
je n’arrive pas a corriger le numéro de checksum avec winols peut tu le faire pour moi stp ?
mon programme dorigine plus la modification volta se trouve dans le dossier
Type de fichier : rar 2ltdi siemens ppd1.2.rar (105,9 Ko, 10 affichages)
Vieux 14/11/2013, 08h58   #9
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Ne faut t'il pas desactiver le fap via VCDS apres defap sur carto ?
Bon courage pour ton soucis
Vieux 14/11/2013, 10h07   #10
deuche
Avatar de deuche
deuche is an unknown quantity at this point
je peu te faire la correction du check, je n est pas encore l autorisation de telecharger.
deuche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2013, 19h09   #11
salut yacine, merci de ton intérêt pour ce post, et pour TE
j'ai effacer juste ton n°
les modérateurs sont là pour t'aider si jamais!!
pas de n°, pas de mail pas d'adresses rien !
on est sur internet mon nouvel ami!!
si autre chose, contact un modo !
a+
techtronic1 (14/12/2013)
Immo Off Skoda Octavia 1999 sebdetours Immobilizer dumps/solutions 19 24/11/2013 13h33
probleme fap skoda octavia filou2411 Chiptuning 17 24/03/2013 21h41
Skoda octavia base 0281 012 237 BRUNO POWERCHIPS Chiptuning 0 05/02/2013 20h33
fichier skoda octavia majidauto Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 19/05/2011 06h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h52.
