Vieux 28/02/2018, 00h22   #1
azwa44
Avatar de azwa44
azwa44 is on a distinguished road
Par défaut svp Immo off Marelli IAW4MV golf 1.4
Bonjour, j'ai essayé plusieurs off sur un calculateur Magneti Marelli 036906034BH avec Volta et ecuvonix sans succès.
je vous met le fichier eeprom 95080
Alors si quelqu'un a une solution pour faire un off je suis preneur merci d'avance.
Type de fichier : rar 95080.rar (306 octets, 17 affichages)
azwa44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2018, 00h53   #2
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Envoyé par azwa44 Voir le message
A ma connaissance il n'y a pas de off sur cet ECU mais uniquement l'adaptation
si tu veux remplacer ton ECU tu dois sortir les PIN des 2 ecus et adapter le nouveau a l'aide de VAG-COM ou ODIS
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2018, 03h20   #3
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Malheureusement ya pas de off sur ce CALCULATEUR. Pour quoi tu veux faire un off?
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2018, 10h16   #4
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
Salut , azwa44
votre dump est corrompu!!!
essayez de lire une autre fois,
regarde bien le taille de votre fichier ,,
et postez de nouveau
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2018, 10h49   #5
azwa44
Avatar de azwa44
Envoyé par verbatime Voir le message
Salut , azwa44
Voici mon nouveau dump récupéré.
Merc pour votre aide.
Type de fichier : rar 95080-v2.rar (307 octets, 11 affichages)
Vieux 28/02/2018, 11h09   #6
verbatime
Avatar de verbatime
testez et faites un retour SVP
Type de fichier : rar TE-95080-v2_OFF.rar (331 octets, 12 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to verbatime For This Useful Post:
Maxpower (28/02/2018), stephane (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 14h35   #7
verbatime
Avatar de verbatime
attendons le retour de azwa44
Vieux 28/02/2018, 14h35   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Tu peux me dire c'est quoi le problème avec le calculateur ?
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
Vieux 28/02/2018, 17h10   #9
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutations
pas immo off de mémoire la-dessus tu peut l'adapter en utilisant vcds: Échange ECU Immobilizer III tu as la procédure sur Ross-Tech Wiki
mais tu as besoin de code PIN a 4 chiffre il faut mettre un 0 devant example 01234
Vieux 28/02/2018, 18h20   #10
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
ya les deux types sur les magnetti ,dans son cas c'est de l'immo 2
Pas de vin,ni Immo Id
Off doit être possible mais faut débranché l'immobox .
Curieux de voir le dump de verbatime voir si on touche la même chose (ps :tu peux m'envoyer le pass ,tu l'as fait a la main ou avec un soft ??)
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maxpower For This Useful Post:
tony60 (28/02/2018)
Immo off Marelli IAW4MV polo 1.4 matrix28 Immobilizer dumps/solutions 69 20/12/2024 00h54
vierge marelli IAW4MV.FJ electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 7 10/03/2017 20h34
Volkwagen Golf 4 Magneti Marelli 4LV FETEK Transponder, code pin 4 05/04/2014 01h53
immo off sur golf essence calculateur magnetti marelli skaner69 Immobilizer dumps/solutions 22 01/08/2013 06h06
immo off golf 5 magneti marelli ecu mecanodiag Immobilizer dumps/solutions 4 31/10/2009 20h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h02.
