Bonjour à tous !
J'ai mon cayenne qui tremble pas mal et qui avait un régime moteur tellement instable toute à l'heure qu'il a faillit caler ! je pense qu'il me manque un cylindre ! J'ai déjà changer les 8 bobines + bougies ... IMG_5349.jpg IMG_5350.jpg IMG_5352.jpg IMG_5353(1).jpg IMG_5355.jpg Savez-vous me dire si un chiffre vous paraît anormal avec ces photos s'il vous plaît ? Merci d'avance ! Dernière modification par jphp ; 28/02/2018 à 14h25. |
Les lectures sur ce genre de diag sur un Cayenne c’est très léger. Tu as pris tes compressions ? Avec ça tu devrais être vite fixé. Tu n’as de défaut moteur ?
| The Following User Says Thank You to julien34560 For This Useful Post: | Fun (28/02/2018) |
diagnostique à faire avec vcds / VAGCOM ou duramétric /PIWIS !!!!!!! tu dois avoir une prise d'air , inspectes les tuyaux reniflards en plastique sur le haut du moteur , nettoies les papillons motorisés admissionX2 + débits air massique X2 avec nettoyant frein , pour les taux de compressions laisses tomber c'est increvable , changes tes filtres air X2 , filtre à essence cdlt |
salut tu tourne avec quel carburant ?? le bio ethanol ??
Bonsoir à tous ! Je trouve personne sur Paris pour me prendre les compressions je sais pas qui aller voir ! J'ai appeler PaS mal de mécano du bon coin pour me le faire personne n'a Le matos !
Aucun défaut moteur, je met uniquement du SP98! ---------- Post added at 03h00 ---------- Previous post was at 02h54 ---------- Bonjour, filtres à air déjà changées y a 3 mois ét Le papillon principal nettoyé! |
| The Following User Says Thank You to Fun For This Useful Post: | klif26 (28/02/2018) |
bonjour fun combien a de kilomètre ton véhicule.
"La patience est une lumière" Pas de Thank's plus d aides |
| The Following User Says Thank You to tachouda For This Useful Post: | Fun (28/02/2018) |
tu ressent le tremblement dans L'accoudoir c'est le flector qui est hs (le pallier d'arbre de transmission)
Salut 80000. Non c'est pas ça car j'ai déjà eu ce pb sur un ancien cayenne, là j'ai les tremblements même à l'arrêt. Et ralenti instable même à l'arrêt qui n'a rien à voir avec l'arbre de transmission.
Moi je pense plus à un injecteur ou une soupape ! Vous connaissez des mécanos qui touchent à ce genre de véhicule sur Paris ? |
alors il faut prende mesure de tes injecteurs
Branches vcds / VAGCOM et tu vas trouver tout de suite ton problème !!!!!!!! et post les codes ross tech je te dis ca , par expérience |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Fun (28/02/2018) |
je te parle sérieusement , c'est pas des blagues
soft : vcds , interface vagcom ou rosstech un clone fait l'affaire , ca coute rien |
c'est la solution la plus simple et la moins onéreuse
pourquoi chercher midi à quatorze heure !!!! cordialement ---------- Post added at 11h22 ---------- Previous post was at 11h19 ---------- tiens pour toi http://www.tlemcen-electronic.com/fo...hlight=porsche ---------- Post added at 11h24 ---------- Previous post was at 11h22 ---------- fais toi prêter pour 10 mm , l'interface le dernier bas de gamme des clones , il communique avec ta caisse (calculo moteur ) ---------- Post added at 11h27 ---------- Previous post was at 11h24 ---------- tu es à paris , tu vas trouver quelqu'un sur le fofo qui vas te faire le diag et gratis (juste une lecture ) |
#15 |
![]() Date d'inscription: mars 2009
j'ai launch mais jamais essayé sur porsche
| besoin d aide sur porche cayenne probleme psm et airbag | amar | Autres marques | 4 | 02/04/2017 20h31 |
| lecture obd impossible porche cayenne | cardiag16 | Pinout calculateurs et bootmode | 16 | 30/09/2016 16h31 |
| Probleme de diag sur une C3 HDI | vince_est | LEXIA, PP2000, DiagBox | 13 | 04/10/2015 20h19 |
| probleme poste gps porshe cayenne | ryosaeba | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 15/07/2015 02h25 |
| Probleme diag sur e64 | fred94 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 9 | 17/12/2014 23h05 |
