Je n'arrive pas à diagnostiquer une BMW 645 de 2004 avec Delphi 150 malgres que cela fonctionne tres bien sur les E46. Quelqu'un aurais une idée. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut utilises WoW qui fonctionne avec la même interface que delphi. Tu trouveras le lien de téléchargement sur le forum dans la rubrique recherche tu mets wurth et tu trouveras. Au passage merci à Cedrsan pour le partage.
| The Following User Says Thank You to ecuparts For This Useful Post: | fred94 (16/12/2014) |
Bonjour, merci de ta réponse j'avais déjà installé WoW mais comme je suis une bille en informatique, je n'ai toujours pas réussi à diagnostiquer avec.
Prbleme connection avec boitier tcp.... |
BMW Scanner fonctionne bien pour les vehicules avant 2005 v.1.41 il me semble .
Tu as aussi la v 2.2 pour les plus recents .
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
| The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post: | fred94 (16/12/2014) |
Salut fred94, as-tu mis à jour le firmware de ton boitier ?
Il faut savoir que wow fonctionne uniquement avec cdp cars/truks 30250 et cars/truks 100251. si il est différent alors ça ne fonctionnera pas. |
| The Following User Says Thank You to ecuparts For This Useful Post: | fred94 (17/12/2014) |
Bonjour, merci pour toutes c'est info.
Je vais me lancer ce soir sur la mise à jour du boitier (chercher comment faire) et essayer bmw scan... Je vous tiens au courant. |
Ou si une ame charitable peux me dire comment metre à jour le boitier cdp ce serais plus simple....
Merci. |
Salut Fred tu branches ta VCI à ta prise obd (voiture) puis à l'ordinateur, ensuite tu fais comme si tu voulais faire un diag :
1. Choix du véhicule 2. Année 3. Modèle 4.Motorisation 5. Diagnostic, identification système, scan normal Le logiciel va ensuite détecté une version plus ancienne de ta vci et te propose la mise à jour. |
Si ça ne marche pas essayes de changer ton firmware :
1. Ordinateur ou poste de travail 2. Disque local C 3. Recherche dossier Wow 4. ac_diagnosis_module 5. Remplace le dossier firmware par celui en pièce jointe |
Si ça ne marche toujours pas vérifies les drivers de ta VCI :
1. Ordinateur ou poste de travail 2. Propriété système 3. Gestionnaire de périphériques 4. Cherche ta VCI, clic droit, mettre à jour le pilote..., rechercher un pilote sur mon ordinateur 5. Parcourir et tu choisis celui en pièce jointe (extraire avant :-) Tiens moi au jus |
| probleme diag discovery 2 td5 | dinalo | Electronique | 19 | 18/06/2013 23h44 |
| Probleme de diag | eCU25 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 24/05/2011 23h32 |
| probleme de diag sur clio classic!! | khalil_dj | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 11/02/2010 16h28 |
