Vieux 23/02/2018, 18h36   #1
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Par défaut Fiat scudo ne demarre plus.
Bonsoir les amis.
Me voilà confronté à un épineux problème avec un fiat scudo année 2002 muni du moteur psa DW10 (HDI).
Le moteur s'est éteint lors d'un trajet et n'a plus voulu se rallumer.
Un petit passage Wow ne permettait de relever qu'un défaut relatif au débimètre. En effet , ce dernier était débranché et n'avait jamais influencé le démarrage.
Voyant Moteur est allumé au tableau de bord dès la séquence de préchauffage. Le démarreur tourne normalement.
Je procèderai à un contrôle au niveau injecteurs pour m'assurer l'arrivée de gazole. Je n'en suis pas sur en tout cas.
Pas de problème de tension lié à la batterie, cette dernière étant toute neuve.
Lors des précédentes interventions, le capteur de pression de rampe a été changé, tout comme l'électrovanne de régulation de pression sur la pompe. Filtre à gazole neuf. Pompe de gavage également.
Des traces suspectes de silicone au niveau de l'ecu laissent supposer que ce dernier a déjà été ouvert. Y aurait il eu déjà intervention pour un off ?
Je procèderai à une lecture et mettrai en ligne le fichier afin qu'une main experte puisse me le confirmer.
Si tel est le cas, une défectuosité du BSI pourrait elle empêcher le démarrage?
Un grand merci par avance pour votre aide
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2018, 19h13   #2
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
controle la pompe de gavage dans le reservoir...
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Pilouf (24/02/2018), zefirin (24/02/2018)
Vieux 23/02/2018, 19h39   #3
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par zefirin Voir le message
Bonsoir les amis.
tente un demarrage et sous WOW Controle la synchronisation AAC / pmh
un des deux capteurs est HS.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Vieux 24/02/2018, 03h41   #4
zefirin
Avatar de zefirin
Salut.
MOUS 25, pompe de gavage déjà changée.
SADNA, si les capteurs étaient cuits, WOW ne l'aurait pas détecté ? Je vais quand même tenter la manoeuvre.
Vieux 24/02/2018, 05h46   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Que disent les valeurs reeles? Pmh? Pression go etc?
Vieux 24/02/2018, 06h58   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink Voir du côté des paramètres moteur
Commence par faire un relevé des paramètres moteur lors du démarrage.
La pompe de gavage fonctionne avec le contact, mais se remet elle en route sous l'action du démarreur ?
akasa67 (19/04/2018), zefirin (24/02/2018)
Vieux 24/02/2018, 14h04   #7
MOUS25
Avatar de MOUS25
Salut.
debranche quand meme le tyau apres le filtre a gazoil mets une bouteille et regarde si tu as un bon debit de gazole,essaye un demarrage au start pilote...
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 24/02/2018, 15h43   #8
zefirin
Avatar de zefirin
salut à tous.
j'ai jeté un petit coup d'oeil ce matin. J'entends la pompe de gavage tourner des la séquence de préchauffage.
J'ai voulu vérifier l'arrivée de gazole pas une seule goutte de mazout.
Je n'ai pas encore eu le temps de faire des mesures.
Vieux 24/02/2018, 16h58   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Si tu mets juste le contact, la pompe de gavage ne tourne que quelques secondes puis s’arrête.
Dans quelles conditions tu n'as pas d'arriver de gasoil ?
zefirin (19/04/2018)
Vieux 24/02/2018, 18h41   #10
MOUS25
Avatar de MOUS25
donne un coup de pied dans le reservoir,verifie au niveau du relais double ,si tu n as pas d arrivé de gazole quand tu mets le contact c est la pompe de gavage qui commence a rendre l ame...
Vieux 24/02/2018, 21h18   #11
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
salut si tu sais poster les parametres diag et code dtc ?
on pourrait t aider
cdl
mista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post:
Vieux 25/02/2018, 00h48   #12
sadna
Avatar de sadna
Salut.
les capteurs pmh et aac, a moins d'etre arracher ou debranché, leur panne n'est pas detectable par la valise.
Vieux 25/02/2018, 05h17   #13
jah83
Avatar de jah83
Valeurs réelles, rpm et synchro...
Vieux 19/04/2018, 17h09   #14
zefirin
Avatar de zefirin
Salut les amis.
Après avoir laissé le bahut de côté, je me suis décidé à y jeter à nouveau un oeil.
S'agissant du contrôle de valeurs que vous avez pour la plupart demandé, ben ce n'est pas possible.
Contre toute attente connection au véhicule via wow impossible. Idem avec delphi.
un problème d'ECU serait il l'origine de mes problèmes ?
J'avais oublié de dire qu'ayant essayé de démarrer à l'aérosol, aucune réaction de la part du moulin....
Vieux 19/04/2018, 23h01   #15
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami à la mise sous contacte je suis sûre le voyant moteur s allume pas..
Pilouf (20/04/2018)
Fiat scudo ECU diag Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 3 27/08/2017 13h29
Fiat scudo 2L JTD 110 ne démarre pas babar Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 39 11/11/2015 20h34
probleme fiat scudo nas33 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 3 09/03/2015 18h48
Fiat Scudo ne démarre plus Borthelio Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 19 05/01/2015 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h32.
