Vieux 31/05/2015, 16h54   #1
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
Par défaut Fiat scudo 2L JTD 110 ne démarre pas
Salut à tous
J'ai récupéré un fiat scudo 2L JTD 110 de 2000 qui ne démarre pas, pompe de gavage tourne, carburant arrive jusqu'au injecteur.
J'ai comme défauts: p0190 - signal pression carburant
p0110 - signal température de l'air d'admission
p1108 - vitesse 1 du motoventilateur.
à savoir que le capteur de pression et son régulateur ont été remplacé, les faisceau électriques contrôlés.
Au start pilote le camion démarre en cafouillant sans dépasser 1000 tours même en accélérant pendant 10 seconde puis cale aussi tôt.
En lecture paramètres, en écart entre la consigne, et la pression de carburant j'ai 179.7 bars d'écart. ça ne varie jamais.
des avis ?
babar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2015, 17h14   #2
babar
Avatar de babar
au cas ou, si je desserre un tuyaux hp sur un injecteur, et que j'actionne le démarreur, le gasoil ne gicle pas par le raccord HP. il coule juste tout doucement.
Vieux 31/05/2015, 18h19   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Combien de pression as tu dans la rampe au démarrage ? Elle devrait être au tour de 250 bars.
Si la pression est trop basse, tu peux faire un contrôle du retour des injecteurs.
Il faudra aussi t'assurer que la pression de gasoil à l'entrée de la pompe HP est correct.
babar (31/05/2015)
Vieux 31/05/2015, 18h39   #4
babar
Avatar de babar
je regarderai tout ça demain avec un lexia, avec le delphi je n'arrive à voir que l'écart avec la consigne de la pression rampe.
je n'ai rien qui sort par les retours d'injecteurs.
Vieux 31/05/2015, 19h08   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Si le retour des injecteurs est bon alors il te manque surement de la pression en entrée du rail.
Cette pression dépend en partie de la pression en entrée de la pompe HP.
babar (03/06/2015)
Vieux 01/06/2015, 22h16   #6
babar
Avatar de babar
Un peu de nouvelles:
Pression de carburant 392 bars. si j'actionne le démarreur ou non la valeur ne bouge pas.
J'ai débranché le capteur pression, j'ai branche un capteur pression que j'avais de coté: 8 bars ( il été à l'air libre)
Donc apres avoir gambergé, j'ai prit les retour d'injecteur moi même:
Vos avis ??
Vieux 02/06/2015, 06h51   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Le capteur de pression du rail est bien alimenté (5V) ?
Si tu effaces les pannes, la valeur de pression change t elle ?
Les autres paramètres moteur (tours vilebrequin, arbre à cames...) évoluent ils avec l'action du démarreur ?
Le voyant moteur s'allume t il lorsque tu mets le contact ?
babar (03/06/2015)
Vieux 02/06/2015, 06h53   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Le retour des injecteurs a été pris sur quelle durée ?
Quelle quantité ?
Il doit y avoir au max 20 ml/mn/injecteur.
babar (03/06/2015)
Vieux 02/06/2015, 08h05   #9
babar
Avatar de babar
Pour l'alim Di capteur je regarderai ce midi.
La valeur de pression est toujours la même. 392 bars.
Synchronisation arbre à came / vilebrequin et régime moteur change évoluent sur le démarreur
Les retour ont été prit pendant 15 seconde. Dans le doute j'ai changer les 3 injecteurs. Le 4 em étant totalement gripper dans la culasse j'ai abandonner
Vieux 03/06/2015, 13h25   #10
babar
Avatar de babar
Le voyant moteur s'allume des la mise du contact,
Le capteur pression est alimenter sur deux de ses trois voies.
J'ai une connexion dans la grosse prise du calculateur qui est tout oxydées, j'ai nettoyer le contact sur le calculateur, mais comment nettoyer le contact dans la prise.
Comment savoir quel la fonction de cette voie ?
Vieux 03/06/2015, 19h35   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
En 15 secondes, cela fait beaucoup de gasoil.
4 injecteurs HS ou plutôt les injecteurs qui ne sont pas commandés par la centrale.
Aurais tu un contacteur à inertie sur le Scudo ?
En sais tu un peu plus sur l'origine de la panne ? Comment s'est arrivé...
Quelle position a la fiche qui est oxydée ?
babar (04/06/2015)
Vieux 03/06/2015, 19h38   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Tu as un montage avec un relai double ?
Si oui, il est aussi à contrôler. Lui et sont connecteur.
babar (04/06/2015)
Vieux 04/06/2015, 07h30   #13
babar
Avatar de babar
c"est une panne qui arrivait de façon intermitente, puis de plus en plus souvent, jusqu"a ce que le camion cale au ralenti.
Oui contacteur a inertie, il n"est pas enclenché, mais j'essayerai de le shunter ce soir.
relais double controler, ainsi que sa connectique.
pour la fiche qui est oxydée les la grosse prise du milieu sur le calculateur.
Vieux 07/06/2015, 17h23   #14
babar
Avatar de babar
Pour la prise oxydée sur la calculateur, il n'y a pas de fil a cette endroit la dans la prise, donc je ce n'est pas la cause du problème.
Vieux 08/06/2015, 07h07   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
As tu un oscilloscope pour contrôler la pression de gasoil et aussi le signal des injecteurs ?
demande immo off fiat scudo 2.0l 110cv jtd tony2552 Immobilizer dumps/solutions 22 28/04/2025 19h04
probleme fiat scudo nas33 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 3 09/03/2015 18h48
Fiat Scudo ne démarre plus Borthelio Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 19 05/01/2015 13h56
Voyant anomalie Fiat scudo 2.0HDI Christou PSA Group Peugeot, Citroën 19 23/11/2010 00h47
Immo off Fiat SCUDO Christou Immobilizer dumps/solutions 1 28/10/2010 00h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h30.
