Vieux 21/02/2018, 12h51   #1
remy2424
Avatar de remy2424
remy2424 is an unknown quantity at this point
Par défaut [TRAFIC 2] Régulateur de vitesse
Je viens vous voir car je me heurte Ã* un probléme avec mon régulateur de vitesse, qui ne veut pas fonctionner.
Alors config du camion de base il n'a pas le régulateur ni le limiteur.
J'ai fais :
- les deux fils qui vont du calculateur Ã* l'interrupteur de choix entre limiteur et régulateur. OK
-les deux fils qui vont du calculateur au volant pour +, -, R et 0. OK
-Programmation de l'UCH pour activation de la visualisation du réglage de vitesse en mode régulateur et limiteur
-Le calculateur moteur Ã* lui trouver les fonction directement.
Donc j'ai bien le limiteur de vitesse qui fonctionne parfaitement mais pas ce fichu régulateur.
Je vous joint des imprim écran pour vous montrez que le camion detecte bien les changement de position de l'interrupteur pour la fonction choisi.
J'ai un defaut qui me semble lié mais je n'ai pas de probléme de contacteur de stop...
Si vous avez des idées ou des choses Ã* esayer je suis complétement ouvert car lÃ* je seche...
A bientot les copains
---------- Post added at 12h51 ---------- Previous post was at 12h49 ----------
Merci de supprimer ce post car beug lors de ma publication et je n'arrive pas à editer desoler
remy2424 est déconnecté   Réponse avec citation
plus de compteur vitesse sur trafic II mbn30 ABS, ESP, DSC 72 11/07/2026 21h35
Renseignements boite de vitesse renault trafic 2L5 dci 140 seadoo831 Renault, Dacia, Nissan 20 03/01/2016 13h00
dtc off trafic 150 youky Chiptuning 4 12/11/2015 21h21
trafic II DCI 80 hp jphp Chiptuning 5 25/12/2014 19h54
trafic II 1.9 DCI 100 jphp Chiptuning 6 02/12/2013 19h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
