Vieux 02/12/2013, 11h34   #1
Par défaut trafic II 1.9 DCI 100
bonjour, j'ai besoin d'un EGR off pour ce véhicule
Vasquez vivaro ori.rar
vanne EGR neuve, mais impossible de coder !!
merci encore
a+
Vieux 02/12/2013, 14h06   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
j'ai un trafic et juste debranchée elle est inactive et rien ne remonte comme defauts
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 02/12/2013, 14h56   #3
sa vanne était grippée ouverte, remplacée, mais gros trou a l'accéleration, pas de turbo avant 2100 trs, seul défaut bougies !!
1er apprentissage non effectué ??
le codage ne fonctionne pas " erreur "
je vais quand mm controler le cata
a+
Vieux 02/12/2013, 19h02   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
je s'avais pas que sa ce codais sur cela , regarde aussi si tu la pas déjà fait tes valeurs
débitmetre , j'ai eu le soucis , fallais même jouer entre l'accelerateur et l'embrayage pour
partir juste à cause du débitmètre hs
jphp (02/12/2013)
Vieux 02/12/2013, 19h09   #5
salut, oui mais juste avant il avait changé le débitmètre !
et au diag il resté les défauts, plus la vanne EGR, on l'a démonté, et :complètement grippée et ouverte, vanne changée c pareil, le codage ne marche pas "échec opération", c possible a causes des bougies étant donné qu'il faut zéro défauts pour codage, ou le cata colmaté ou détruit
faut que je démonte,
Breizhelec (02/12/2013)
Vieux 02/12/2013, 19h11   #6
vanne EGR débitmètre, ca ressemble a un cata hs
a+
Vieux 02/12/2013, 19h13   #7
Breizhelec
oui sa allourdi le véhicule , faut le virer ... :)
Immo trafic 1,9 dci de 2003 Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 35 13/03/2015 19h01
Renault Trafic Nextrick Autoradio et Navigateur GPS 3 01/02/2013 09h48
trafic 1.9 dci urgent smt Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 15/05/2012 23h37
trafic 1.9 dci immo off smt Immobilizer dumps/solutions 0 11/04/2012 16h31
Renault trafic 2002 LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 19 20/12/2008 17h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h25.
