Vieux 19/02/2018, 19h29   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut defaut c4 1.6
bvonjour j ai souci c4 1.6 hdi 90cv 9hx 2005 .des que j accelere en 4eme elle coupe d un coup .j ai passer diag j ai defaut p0087 regulation pression p0093 regulation pression electrovanne regulation s ouvre moins que la consigne p113.j ai changer capteur rail et regulateur pression ya 2 sorte regulateur ouvert et fermer ca depend pompehp cp1 cp3 enfin au ralenti j ai 250bar consigne et pression j accelere ca suit .des quelle cale je veu redemarrer la pression reste a zero faut attendre 5mn avant quelle redemarre.basse pression j ai aucune fuite merci de m aider
Vieux 19/02/2018, 19h37   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
salut nas d’après mes connaissance modeste ;) pompe injection qui es entrain de rendre l’Âme
---------- Post added at 19h37 ---------- Previous post was at 19h36 ----------
voyant moteur allumer ou pas ?
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
nas33 (19/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 19h50   #3
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut amis
regarde ton clapé de retour .merci
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post:
nas33 (19/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 20h10   #4
Pouvoir de réputation: 279
Slt avant toute choses changent le filtre à gas-oil..
The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
adiago (19/02/2018), DIAGSYSTEM25 (20/02/2018), guyguy307 (23/02/2018), nas33 (19/02/2018), rotax (19/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 20h23   #5
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
1000% d'accord ..................
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
akasa67 (19/02/2018), nas33 (19/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 20h27   #6
nas33
Avatar de nas33
Salu a tous et merci pour aide justement comment controler clapet retour et ou se trouve t il .je pense pas pompe soit hs.aussi j ai changer regulateur par regulateur fermer car pompe cp1h et ca demarre pas .est ce que tout regulateur 1.4 1.6 sont compatible ou pas
---------- Post added at 20h27 ---------- Previous post was at 20h25 ----------
Pour filtre je l ai demonter il a l air propre faut il le changer
Vieux 19/02/2018, 20h33   #7
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par nas33 Voir le message
explique comment tu arrive a dire qu'un élément filtrant qui n'est absolument pas démontable a l'air propre ???????
vu le prix change le ...
ou sinon sort le mano pour contrôle circuit basse pression.
Vieux 19/02/2018, 20h54   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
je pense , la pompe de gavage dans le reservoir qui est hs
elle démarre lorsqu'elle est froide
des qu'elle chauffe ou tu lui demande du débit , elle coupe
cdlt
nas33 (19/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 20h56   #9
rotax
Avatar de rotax
il n'y a pas de pompe de gavage sur 1.6 hdi zenata ..................
---------- Post added at 08:56 PM ---------- Previous post was at 08:55 PM ----------
gregkass54 a trouvé ca panne pour moi ......
The Following 6 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
akasa67 (19/02/2018), DIAGSYSTEM25 (20/02/2018), guyguy307 (23/02/2018), krisrider24 (19/02/2018), nas33 (19/02/2018), zenata (19/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 21h22   #10
nas33
Avatar de nas33
Pas pompe pompette elle demarre bien efface defaut des que je monte tours elle coupe et je redemarre mode degradet
Vieux 19/02/2018, 21h26   #11
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Comme dit plus haut, remplace déjà le filtre à gazole et a tu contrôlé les pressions de contacts sur le connecteur du capteur de pression de rail?
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
akasa67 (19/02/2018), nas33 (19/02/2018), TECH34 (29/03/2019)
Vieux 19/02/2018, 21h29   #12
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt dis moi tu as pas un pb injecteur , fuit au retour
---------- Post added at 21h29 ---------- Previous post was at 21h28 ----------
Envoyé par repcles Voir le message
sinon pb limiteur qui se coince
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
nas33 (19/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 21h30   #13
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
je suis assé d'accord pour le filtre,aussi
Vieux 19/02/2018, 21h31   #14
Avant tous on change le filtre après on verra j'ai déjà vue bcp de dv6 avec ce default simplement à cause du filtre go..
Alessiapia14 (21/02/2018), nas33 (19/02/2018), Pierre.c (19/02/2018), prinzo57 (21/02/2018), rotax (19/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 21h34   #15
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
D'ailleurs il y'a un TSB pour ça.
Alessiapia14 (21/02/2018), nas33 (10/04/2018), rotax (19/02/2018)
Défaut C3 1.4 hdi 70 everson29 PSA Group Peugeot, Citroën 28 25/06/2017 22h55
407 defaut esp Malfra90 ABS, ESP, DSC 8 20/03/2017 18h18
defaut air bag neo22233 Airbag 1 16/03/2017 13h28
Defaut bcm garageducentre ABS, ESP, DSC 1 15/11/2014 18h39
defaut abs 207 doudou241 ABS, ESP, DSC 7 18/12/2011 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h45.
