Vieux 18/02/2018, 12h46   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut swapp eprom 93C66 ECU ISUZU DENSO Opel meriva 1.7CDTI
SLT les amis
j'ai une opel meriva 1.7CDTI ecu H.S
J'ai lu sur un autre forum qu'il fallait lire la 93C66 qui est a l'intérieur de l'ecu
Lecture absolument en 16BIts
le souci c'est qu’après avoir retirer tout le gel, leprom est collée avec une résine qui ne font pas !!!!!
donc impossible a dessoudé
et je ne veux pas la lire sur l'ecu au risque de corrompre le dump
je voulais savoir si vous aviez les pinouts pour lire l’écu sur table
j'ai un FVDI un OPCOM je devrais m'en sortir non???
Vieux 18/02/2018, 14h47   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut billauto pour ton problème de lecture de pin ni fvdi ni opcom te donnera le pin dur Opel meriva ( denso) ni carprog.
Maintenant si tu a un autre ecu récupère le pin dans le bcm- bague antidemarrage compteur etc... Et tu fait de même sur la voiture qui a l'écu de hs après sa tu fait RESET Avec opcom c'est tous rien de plus bon courage ou même fvdi pas de soucis @+
kilm (19/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 14h58   #3
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par BILAUTO Voir le message
SLT les amis
Eeprom seul suffit pas deja fait . Obliger de cloné avec ioterminal . Eeprom et flash . Apres si ta tes références et de l'argent :) jai 2 ecu meriva denso avec leur pin :)
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
BILAUTO (18/02/2018), kilm (19/02/2018), pouettedu76 (18/02/2018), tony60 (18/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 15h35   #4
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
le problème c'est que cet ecu est H.S et le client a ramener un d'occasion .
quand je branche sur table celui d'occasion il répond
en revanche celui d'origine rien ! le client l'a ouvert et a tuer des pistes en retirant le GEL
du coup même celui d'occasion ne me sert à rien car pas de code PIN avec.
du coup avec quoi vous faite un vierge dessus ?
j'ai lu sur d'autre forum que seul la l'eprom 93C66 devait etre swappée ou alors lu en 16 bits et programmée en 16bits pour que ça marche.
Il ne faut pas lire en 16bits et plusieurs personne l'ont fait et ca fonctionne.
l'immo est dans la 93C66.
le problème c'est qu'il est impossible d'arracher cette eprom même en chauffant à 450 °C sation a air chaud.
elle est résinée sur le pcb, rien a faire.
quel est ton tarif pour un ecu vierge mon cher ami ecutech
---------- Post added at 15h35 ---------- Previous post was at 15h34 ----------
erratum: il ne faut pas lalire en 8bits !!!
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
ecutech (18/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 15h43   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Perso j'ai fait 2 denso ya quelques temps .
Et aucun eeprom seul seul sur meme ref na DÉMARRER je dit pas que ca ne marche pas coter voyant immo mais pas de démarrage . Ensuite chez opel vierge je connais pas il te faut pin de l'écu de remplacement et adaptation avec opcom et pas d'autres methode !! Que je connaisse .
Et pour le prix sans référence pour voir si j'ai pas de prix :)
Vieux 18/02/2018, 17h44   #6
pouettedu76
PS : Je n'avez pas vus que j'avais ecris se qui et en rouge avec fvdi ne tente pas sa ne fonctionnera pas j'ai deja tester et pour recuperer le pin ailleurs tu a la reponce dans le meme messages bon courage @+
Vieux 18/02/2018, 17h52   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut tout le monde
Carprog passe bien la dessus
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Vieux 18/02/2018, 17h54   #8
pouettedu76
Envoyé par ECU diag Voir le message
Salut tout le monde
Salut non pas sur Denso cdrl
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
Vieux 18/02/2018, 17h54   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Désolé denso oubli carprog
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
BILAUTO (18/02/2018), pouettedu76 (18/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 18h20   #10
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
salut bilauto
avec ioterminal denso tu fait un reset ecu du neuf pas besoin du pin
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2018, 18h21   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Un ECU de mer......de
Vieux 18/02/2018, 18h34   #12
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
pourquoi tu lit pas eepro avec pince et tu aura son pine, et avec ce pin tu fait reset ecu puis reprog , je voie pas ou ça te bloque !!
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
ECU diag (18/02/2018), pouettedu76 (18/02/2018), tony60 (18/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 18h59   #13
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
J'ai essayé de lire avec une pince Loïc mais à chaque fois il me dit qu'il a pas de si ce n'est pas branché je l'ai fait avec XPROG je n'ai pas essayé avec d'autres logiciels il faudra que j'essaye
Du coup je me suis dit que la personne qui ne fonctionnait pas très bien on ne faisait pas très bien contact alors j'ai souder des petits fils 8 au total que j'ai ramené vers les programmateurs
Xprog
Vieux 18/02/2018, 19h10   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
La dessus c’est presque impossible à souder c’est la merde ces ecu
Vieux 18/02/2018, 19h13   #15
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Désolé pour la correction grammaticale et orthographique de mon téléphone je reprends le message précédent
Je voulais dire quand je branche la pince SOIC
il me dit à chaque fois que la PIN numéro 6 n'est pas branché.
Je l'ai lu qu'avec XPROG je n'ai pas utilisé mes autre logiciel pour le moment
Pour info je me suis dit que la pince ne faisait pas très bien contact alors j'ai soudé des petits fils directement sur la puce
swapp eprom 95320 ECU OPEL MARELLI 1.3 CDTI Bigorno91 Opel-Vauxhall, Saab 33 20/05/2020 01h03
immo opel meriva 1.7cdti xboxcristal programmation & synchronisation de clé 6 08/02/2017 00h06
Defap Opel astra 1,7cdti calculo DENSO sam93 Chiptuning 3 08/05/2016 23h05
immoff OPEL MERIVA 1.7 CDTI ISUZU 897350 9485 soustourou Immobilizer dumps/solutions 0 09/04/2016 22h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h29.
