Vieux 06/04/2016, 20h24   #1
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Par défaut swapp eprom 95320 ECU OPEL MARELLI 1.3 CDTI
bsr à tous
je dois remplacer un ecu marelli de corsa 1.3 CDTI le calcul'eau à prit l'eau j'ai finis par trouve exactement la meme reference à savoir 55198930 CN ma question est ,le swapp uniquement de la 95320 eeprom suffira t'il au demarrage et au bon fonctionnement en sachant qu'au bdm c mort l'ecu ne réagit pas.
voici le fichier bin si quelqu'un peut me sortir le pin
Type de fichier : bin 95320 marelli.bin (4,0 Ko, 18 affichages)
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 06/04/2016, 22h56   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Un up svp personne n'a travailler sur cet ecu ????
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 07/04/2016, 14h11   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
salut, tu va faire quoi avec le pin de ton ecu d'ocas ? puisque ce n'est pas celui de ton véhicule ? SI tu veux avoir le pin de ton véhicule , fais une demande car pas chez opel . par chère , fiable et rapide ...
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2016, 14h38   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Par contre il restera toujours a virginiser ton ocas . ET MDJ6O3 je ne le trouve pas dans les listes de vierge , donc je ne préfère pas t'en donner un qui n'est pas fiable . Peut-être Ecuserver . ..
Vieux 07/04/2016, 17h26   #5
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Si si ce fichier bin qui est au dessus celui de l'eeprom du calculateur hs.
Pour faire simple si je swappe cet eeprom la 95320 ds le nouveau (doccaz) la voiture va demarré ou pas???
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 07/04/2016, 19h08   #6
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
salut bigorno91,pour je te dis une solution qui correcte,mantenant je suis pas á coté de mon pc,donc pour bien d'intervener sur votre cas,tu dois savoir ou est il immo,dans eeprom ou dans la flashe donc si l immo dans l'eeprom alors choiser un calculateur meme sw de l'autre qui hs et va swapsr l'eeprom ,mais si l'immo est dans la flashe donc tu dois cloner votre ecu meme que si le calculateur pas meme sw
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
Bigorno91 (20/05/2020)
Vieux 07/04/2016, 21h10   #7
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
Slt brahim
Justement c'est ce que je cherche à savoir, quelqu'un peut confirmer si l'immo est ds l'eeprom?? 95320???
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 07/04/2016, 21h18   #8
brahimlamgarbi
ok mon ami bigorno91 mantenant je suis loin de mon bureau,quand j'aarive je peux te confirme ou exactement situe l'immo ,j'éspere s'il y'a un des mémbres peut encore conformer ça
Vieux 07/04/2016, 23h21   #9
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Merci brahimlamgarbi c'est gentil chokrane :-)
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 08/04/2016, 00h04   #10
tachosoft
Avatar de tachosoft
tachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to behold
Par défaut Bonjour
Essayez cette immo off 95320TEST OFF.rar
tachosoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2016, 00h50   #11
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
sur les opel il y'avait une immo box sur la clé de contacte
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2016, 03h01   #12
brahimlamgarbi
bonsoir mon ami bigorno91 j'ai bien cherché mais si possible,laisse nous un capteur ou un image de votre calculateur pour je vais bien préciser identification de l'ecu
Vieux 08/04/2016, 11h20   #13
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Bonjour brahim voici la reference exact
Sur la photo
Type de fichier : jpg 1458935361409-147627654-1.jpg (75,4 Ko, 70 affichages)
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 08/04/2016, 11h22   #14
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par tachosoft Voir le message
Essayez cette immo off 95320Pièce jointe 44870
Salut merci pour le off mais je peux pas essayer la voiture est à 200kms quand je renvoi l'ecu il faut que se soit operationnel.
Si le swap de la 95320 fonctionne c le top a voir en attendant les retours...
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 08/04/2016, 17h10   #15
brahimlamgarbi
salut monsieur Bigorno91;pour venir de confirmer sur cette calculateur ou exactement l'info d'immo,donc si tu as moteur d'un 1300cc et 70cv alors il y'a deux version d ecu ça depends ou s'enregistrer l'immo une fois dans eeprom 95320 au autre cas dans la flash donc tu dois obliger tester tous cas;donc le premiére débute avec eeprom et si ne marche pas donc essayer avec le flasch si tu as besoin d'immo off contacter moi
Besoin clear air bag 307 eprom 95320 electroauto Airbag 8 06/11/2017 16h52
Recherche calculateur moteur opel corsa 1.3 cdti magnetti marelli Bigorno91 Opel-Vauxhall, Saab 3 02/04/2016 20h53
clear peugeot 208 bosch 0 285 011 402 eprom 95320 yvespapou Airbag 1 30/01/2014 21h40
Berlingo 2009 Autoliv 611 01 99 00 eprom 95320 remsa Airbag 3 30/10/2011 19h57
calculateur peugeot 607 hdi eprom 95320 electroauto Immobilizer dumps/solutions 8 03/02/2011 20h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h05.
