Vieux 07/02/2018, 06h50   #1
jaouinje
Avatar de jaouinje
jaouinje is on a distinguished road
Par défaut probleme demarrage c3 1.4 hdi
Suite a un changement d'embrayage, roulement de BV et charbon de démarreur sur une c3 1.4 hdi de 2004, la voiture démarre très bien batterie rechargée, l'alternateur charge a 14.4v. 30 minutes après le démarreur fait un clac et n'entraine pas le moteur. test de fuite de courant 0.01A.
une idée du problème? peut être boitier de préchauffage, alternateur...?
jaouinje est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2018, 07h26   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,peut être ton solénoide de démarreur qui est hs
jaouinje (07/02/2018)
Vieux 07/02/2018, 08h08   #3
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Ou alors un problème au montage des charbons du démarreur.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 07/02/2018, 08h35   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
peut être aussi cosses de batterie
le câble de masse batterie mal serre avec boite de vitesse ou châssis !!!!!
ensuite faire l'essaie démarreur direct avec un câble (+ batterie vers + démarreur )
jaouinje (07/02/2018), rotax (07/02/2018)
Vieux 07/02/2018, 08h35   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Le +30 (qui vient de la batterie) sur le relai reste présent quand le démarreur fait le "clac" ?
Tout est bien serré et propre du côté des masses et alimentations ?
Vieux 07/02/2018, 09h36   #6
jaouinje
Avatar de jaouinje
Le demarreur a été nettoyé intégralement, démonté 2 fois de la voiture suite au souci de BV...dans les 2 cas il m'a fait le meme souci alors qu'il marchait bien avant. Ca pourrais provenir d'un serrage trop important du solénoïde ?
Je vais essayer de gratter la masse de la bv.
Le relai du demarreur qui se trouve dans les fusibles moteurs?
Vieux 07/02/2018, 09h55   #7
zenata
Avatar de zenata
lorsque l'on remet en état un démarreur on le test
à l'extérieur ,sur un étau
pour le relais , c'est la pièce ou tu raccordes les câbles électrique , ronde ,collé , monté sur le démarreur
---------- Post added at 09h55 ---------- Previous post was at 09h50 ----------
solénoïde = relais
oui , si tu serres trop l'écrou de clé de 13
tu peux endommager le relais (mauvais contact) , regardes si le boulon n'a pas de jeu
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
jaouinje (07/02/2018), Pilouf (07/02/2018), rotax (09/02/2018)
Vieux 07/02/2018, 10h26   #8
jaouinje
Avatar de jaouinje
Oui le demarreur a été testé avant remontage: impeccable.
Ak ok je croyais qu'il y avais un relai qui se planquait quelques part lol
Vieux 08/02/2018, 18h33   #9
jaouinje
Avatar de jaouinje
je viens de tester le solénoïde seul; il se deplace bien mais tourne en meme temps!! ça viens de là docteur?
Vieux 08/02/2018, 18h38   #10
tu as essayé de faire tes tours moteur au vilebrequin ? Juste pour tester que le moteur ne soit pas bloqué...
jaouinje (09/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 18h44   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par jaouinje Voir le message
comment ca??qu'est ce que tu appel le solenoide?tu ne peut pas le voir ce deplacer(contact electrique)
tu ne melange pas avec la roule libre??
Vieux 08/02/2018, 19h25   #12
jaouinje
Avatar de jaouinje
le demarreur est demonté . j'ai testé en mettant le plus sur le contact du solenoid (relai) le pignon doit juste se déplacer sans tourner c'est ca?
---------- Post added at 19h25 ---------- Previous post was at 19h20 ----------
la voiture démarra bien quand la batterie est chargée. elle roule tres bien. le 3emme demarrage fait "clac"
Vieux 08/02/2018, 19h42   #13
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami mets une masse sur ta batterie et sur ton bloc moteur et dit moi ce que sa donne tu prend de bonne pince de démarrage tu fais l essaye pas des truc du cora lol...
jaouinje (09/02/2018), rotax (08/02/2018)
Vieux 09/02/2018, 18h07   #14
jaouinje
Avatar de jaouinje
et voila c'était bien le solénoïde.
merci a tous de vos conseils
The Following 3 Users Say Thank You to jaouinje For This Useful Post:
akasa67 (09/02/2018), Pilouf (09/02/2018), rotax (09/02/2018)
Problème démarrage C3 HDI 1.4 morpheus70 PSA Group Peugeot, Citroën 13 19/12/2016 07h02
Probleme demarrage 206 1.4 HDI izouf PSA Group Peugeot, Citroën 12 03/06/2016 09h53
probleme demarrage 1 ap 10 rallyefan38 Immobilizer dumps/solutions 2 24/10/2015 10h21
Problème démarrage A6 Wayne VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 11/09/2015 21h18
probleme de demarrage 206 diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 4 10/10/2013 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h25.
