Vieux 31/01/2018, 18h18   #1
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Par défaut probleme affichage kilometrique bmw
bonjour a tous
voila mon probleme apres changement batterie sur bmw serie7 E65 mon compteur affiche 999999 km
je pense aussitot que le kilometrage n est pas origine alors je demonte compteur pour controle eprom et point platine est la eprom nickel resine protection toujours sur eprom et point platine aucune trace de soudure ou contact meme etiquette qui sert de sceller ok c est moi qui lai dechire pour ouvrir car bien coller
donc la je ne sais pas si probleme due as reset alim ou modification precedente du kilometrage car certain matos passe par obd je crois
voici les info et defaut avec fvdi
Type de fichier : jpg imgpsh_fullsize.jpg (73,7 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg imgpsh_fullsize (1).jpg (91,2 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg imgpsh_fullsize (2).jpg (85,6 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg imgpsh_fullsize (3).jpg (85,5 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg imgpsh_fullsize (4).jpg (80,3 Ko, 24 affichages)
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2018, 23h42   #2
autoprog66
Avatar de autoprog66
autoprog66 will become famous soon enough
Sur ce model sa ne passe pas a l'OBD pour le compteur le VAS éventuellement mais l'un sans l'autre ne peut pas être fait.
Le problème que tu rencontre sur ton compteur est un problème de'eprom et checksum corrompu tout simplement.
Solution : remettre un fichier dans ta M35 et modifier a ta bonne valeur ou changer de compteur
Cordialement
Autoprog66
Thanks for your buseness
Autoprog66
autoprog66 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autoprog66 For This Useful Post:
reprogauto (01/02/2018)
probleme affichage rapport de vitesse c3 BVA Mac-Gyver Tableau de bord (Dashboard) 0 31/08/2016 13h38
Problème d'ecriture valeur kilometrique avec vag dash V5.29 / A4 1.9 TDI MEC 05/2002 yak130 Tableau de bord (Dashboard) 20 07/07/2016 21h21
Problème de compteur kilométrique Twingo 1 phase 1 dre28 Tableau de bord (Dashboard) 6 03/01/2015 10h14
probleme affichage kms traffic dci figo95 Tableau de bord (Dashboard) 4 04/05/2014 21h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h56.
