Discussion fermée
Vieux 17/06/2016, 18h13   #1
yak130
Avatar de yak130
yak130 will become famous soon enough
Arrow Problème d'ecriture valeur kilometrique avec vag dash V5.29 / A4 1.9 TDI MEC 05/2002
bonjour les Amis,
comme vous le constatez j'ai un souci d'écriture pour une valeur kilométrique avec vag dash V5.29 / A4 1.9 TDI MEC 05/2002.
Le problème est arrivé suite a une sauvegarde de l'eprom. la sauvegarde faite automatiquement par cette outil s'avère erroné donc pas fiable.
je veux juste mettre mon kilométrage d'origine qui est de 234474 KM , alors que maintenant il affiche 14KM.
j'ai essayé de réécrire avec vag dash v5.29 Mais il n'arrive pas, en insistant j'ai même bloquer mon port instrument cad pas d'accès via vcds (pi 17 AU VCDS), pas d'éclairage du TB, ni clignotant ni témoin de préchauffage etc.. ;
j'ai continuez encore en insistant jusqu'à avoir encore l'erreur ( error voir photo; je dis bien error et sans le def).
bloquer je commençais a réfléchir jusqu'à pensez a débranchez la batterie et la tout devient normal , accès au port instrument ok,
la voiture démarre bien.
Ma question est :
comment faire pour réécrire le kilométrage d'origine avec vag dash v5.29, j'ai entendu qu'il fallait enlevez le fusible N° 15 ?????
Si quelqu'un connait la procédure je serais preneur
Les model crypto RB4 c'est galère un peut.
si j'arrive pas ,je vais voir un amis qui a une DIGIPROG , j'espère que cette outil fera l'affaire.
voila ma curiosité ou elle m'a amené, merci de votre aide.
Type de fichier : jpg AUDI A4 17062016 A 9H30.jpg (19,4 Ko, 46 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7256.jpg (99,2 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7257.jpg (96,2 Ko, 41 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7258.jpg (97,8 Ko, 46 affichages)
yak130 est déconnecté
Vieux 17/06/2016, 18h28   #2
yak130
Avatar de yak130
Arrow
Envoyé par lemoutelerouge Voir le message
salut tu n'as pas, vag eprom programmer 1.19?
je l'ai utilisé sur une s3 de 2002 pour le kilometrage et ma foie sa marche nickel.
interface utilisé avec kkl 409 bleu.
Merci lemoutelerouge pour la réponse, toujours disponible
malheureusement j' ai pas le vag programmer ni le kkl ( juste vcds)
si t'as un lien ou le télécharger je suis preneur.
Merci encore pour t'as réactivité @++++
Vieux 17/06/2016, 18h33   #3
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
je veux pas dire de betise, mais il me semble que cela peux marché aussi avec le cordon du vagcom.
donne moi un mail en mp je te l'envoi.
lemoutelerouge est connecté maintenant
Vieux 17/06/2016, 18h42   #4
chekosse
Avatar de chekosse
chekosse is on a distinguished road
J'ai l'impression que ton eeprom est corompu
----La Vie c'est un Choix---:driving:
chekosse est déconnecté
Vieux 17/06/2016, 18h56   #5
yak130
Avatar de yak130
Arrow impression ????? pourquoi la voiture demarre ????
Envoyé par chekosse Voir le message
merci de ta contribution
si mon eprom est corrompu pourquoi la voiture demarre ???
Vieux 17/06/2016, 19h04   #6
yak130
Avatar de yak130
est t'il normale que j'ai 3 CASE ROUGE SUR LE LOG ??
Normalement ca devrais être rempli
est ce mon eprom qui est corrompu ou le logiciel qui est défaillant ???
de toute façon la voiture démarre ,je comprend pas.
merci a toi.
Vieux 17/06/2016, 19h06   #7
yak130
Avatar de yak130
Envoyé par yak130 Voir le message
merci a toi.
regardez ici cette vidéo pour comparez
https://www.youtube.com/watch?v=hBgIfeUIsvA
Vieux 22/06/2016, 15h32   #8
lemoutelerouge
yak130 as-tu pu te depanné?
tiens nous au courant merci.
Vieux 27/06/2016, 08h55   #9
yak130
Avatar de yak130
Arrow
Désolez pour le retard
Pas encore réparée la panne km
J'attend de trouvez la solution
Si il y'a un logiciel adéquat je suis preneur.
En tout cas je ne ferait plus avec vag dash v5.29.
Merci a lemoutelerouge.
Vieux 03/07/2016, 12h24   #10
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Utilise digiprog3 le clone feras lafaire il va te corriger le dump
Tu as juste les ligne du kilo qui ont soté il va te réparer ca
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté
Vieux 04/07/2016, 18h21   #11
haikoaper
Avatar de haikoaper
Resolu ou pas?
Vieux 05/07/2016, 11h24   #12
yak130
Avatar de yak130
Arrow
Envoyé par haikoaper Voir le message
merci de ton aide,
j'ai pas digiprog3 a moins que j'acheté encore une.
si ta un tuto pour son utilisation ,je suis preneur
mon model:
audi a4 b6 crypto+ / model 06/2002 (la poisse ce cryptage)
merci encore.
Vieux 05/07/2016, 11h39   #13
yak130
Avatar de yak130
Arrow
merci de ton aide,
mon model:
merci encore.
question ,,???
c'est quoi la différence entre les deux écriture pour les audi a4 b6 ??
A4 Bosch RBx pour après 07.2001 ??
et
A4 Bosch RB4 CRYPTO 2001+ pour après 08.2001 ??
Vieux 05/07/2016, 12h06   #14
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
je serais de toi ,je démonterais le compteur ,une visu sur le PCB avec recherche d'une 24c08 ,une bonne lecture pour faire une sauvegarde de cette 24c08 (certain compteur n'en n'on pas,youlle) avant de faire encore une autre bourde ...
VroumVroum est déconnecté
Vieux 05/07/2016, 13h41   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
A la base pourquoi ta utiliser le vag dash ?
Pourquoi tu voulais modifier la valeur kilométrique ?
D'après ce que j'ai lu ta voulu modifié les km et tu t'es retrouver avec 14km
Laisse le comme sa tu la vendras plus cher lol
ECU diag est déconnecté
Discussion fermée
probleme ecriture m29f400bb avec gq-4x micka45 Programmateur de composant (flasher) 29 14/05/2016 00h04
probleme d'ecriture sur edc16c9 avec mpps technicien Chiptuning 12 28/03/2016 08h26
Probleme ordinateur qui s'est eteint lors de l'ecriture sur calculo ( avec mpps) habib87 Pinout calculateurs et bootmode 29 12/01/2016 09h51
valises multimarques avec valeur dart Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 11/08/2015 23h59
Probleme OFF Master 2.5 DCI 2002 avec emulateur danyparis Immobilizer dumps/solutions 23 26/08/2014 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h31.
