Vieux 15/05/2015, 16h46   #1
Tako95
Avatar de Tako95
Tako95 is an unknown quantity at this point
Par défaut scénic II problème hayon (ouverture et fermeture)
problème avec le hayon d'un scénic II de 2004
pas d'ouverture ou fermeture avec le badge ...ni avec la commande intérieur (bouton de condamnation) tous les ouvrants répondent sauf le hayon
tous les fusibles ok
UCH aucun défaut constaté avec le clip
les masses sont bonnes et le circuit arrière est bon car si je mets du jus sur le fil qui part de l' uch le hayon répond..
je pense que l'uch à peut être un relais qui est défecteux et si cela était le cas pourrais-je le voir avec le clip?
ou peut être une simple perte de reconnaissance du hayon dans ce cas comment faire pour l'initialiser ?
merci pour vos subjections..
Tako95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2015, 17h07   #2
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
tu dis que de la sortie de l'uch jusqu'à le hayon y'as de la continuité ,ça me parait que c'est la rentré de l'uch qui fait le problème vue que tu clique sur le bouton de condamnation et ça donne rien,t'as vérifie la continuité entre le bouton de ,condamnation et l'uch?
il te faut un shema pour savoir ou ça ce trouve la rentré de l'ordre de fermeture ou d'ouverture,tu l'as?
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
Tako95 (15/05/2015)
Vieux 15/05/2015, 21h03   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
c'est l'UCH qui envoie du 12v au moteur et l'ouverture ce fait par mise à la masse via le contacteur du hayon
change ton uch ou prend une alim ailleurs ( il y en a qui serve pas )
c'est maladif sur scénic 2 et mégane 2
Tako95 (15/05/2015)
Vieux 15/05/2015, 21h24   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut serrure hayon
Envoyé par Tako95 Voir le message
si ce n'est pas le bouton tu dois te diriger vers le connecteur R2 en dessous du siège conducteur et ci tous va bien de ce cote la c'est probablement l'UCH
c'est asse fréquents.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Tako95 (15/05/2015)
Vieux 15/05/2015, 21h50   #5
Tako95
Avatar de Tako95
merci pour les commentaires .
Bouzi002: le bouton répond car les autres ouvrants se ferment et s'ouvrent donc l'infos passe et les deux badges font la même chose seul le hayon à le soucis...
Breizhelec : si je fais cette manip la commande d'ouverture sur le hayon sera toujours sur tension et il ne sera plus fermé juste claqué et on pourra l'ouvrir (enfin je crois) et changer l'uch j'en prend un d'occasion comment je fais pour le reprogrammer ? et acheter un vierge pour juste un hayon cela sort du budget..
jphp: La serrure est neuve car je pensais que le problème venait de là au début..
maintenant concernant l'uch il peut être possible de le réparer mais avec le clip y a t'il une possibilité de voir si un relais est défecteux ? actuellement le test révèle aucun défaut..
merci à tous d'avoir répondu
The Following User Says Thank You to Tako95 For This Useful Post:
jphp (15/05/2015)
Vieux 15/05/2015, 21h59   #6
Tako95
Avatar de Tako95
samb4064
Je vais vérifier la R2 sous le fauteuil demain matin ....merci
Vieux 15/05/2015, 22h17   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slm a tous se problème est connu sur les meganes uch et il y'a une modif a faire
Vieux 15/05/2015, 22h27   #8
Tako95
Avatar de Tako95
amor89 merci pour le commentaire mais il faut faire quoi concernant cette modif?
Vieux 15/05/2015, 22h53   #9
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Je vais regarder dans mon basard si je te trouve sa
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Tako95 (16/05/2015)
Vieux 15/05/2015, 22h56   #10
Breizhelec
je t'ai dis plus haut , il faut prendre une autre alim , ta serrure est alimenté en apc par l'uch, ou ta vu qu'il allait resté ouvert ????
sa déclenche la serrure que quand tu le met à la masse par l'interrupteur du hayon
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
DrDG (15/05/2015), r1lef (15/05/2015), Tako95 (16/05/2015)
Vieux 15/05/2015, 23h06   #11
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
ça suit pas là ... +1 pour Breizhelec ...
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
Breizhelec (16/05/2015)
Vieux 15/05/2015, 23h12   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Envoyé par Breizhelec Voir le message
slm et désoler Breizhelec j'ai pas fait attention exacte se que tu as dit @+ inchallah
Vieux 15/05/2015, 23h13   #13
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slm r1lef sa arrive a personne de passé a coté l'ami
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Breizhelec (16/05/2015), Tako95 (16/05/2015)
Vieux 16/05/2015, 07h38   #14
Tako95
Avatar de Tako95
Breizhelec bonjour,
les soucis électrique c'est pas trop mon truc et essayer de bien s'expliquer ça complique le jeu.... toujours est-il que si tu branches une autre alimentation sans passer par l'uch la serrure va fonctionner si tu appuis sur l'interrupteur mais comment va -t-elle se fermer une fois claqué le hayon? l'ordre de se condamner passe par le badge via l'uch ...non? alors je pense que le hayon restera toujours ouvert ..
Vieux 16/05/2015, 08h23   #15
Breizhelec
Breizhelec bonjour,
il faut un + apc forcément et la serrure ne s'actionne que quand tu APPUIE sur le bouton . quand tu ferme c'est simplement mécanique , le moteur électrique ne sert qu'a ouvrir
t'a pas l'air de trop comprendre , j'ai déjà fait cette manip je sais de quoi je parle , je vais envoyer ce soir le schéma pour te montrer comment tu dois brancher .
Activation de l'option Ouverture/Fermeture des vitres avec la télécommande sur VAG Triton VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 15/01/2015 14h08
Hayon scenic Meziane93 Renault, Dacia, Nissan 25 24/11/2014 11h56
probleme ouverture fgtech v52 cedmtech Programmateur de composant (flasher) 3 22/08/2014 03h35
Problème ouverture des vitres class E ctophe33 Mercedes Benz 8 08/05/2014 00h59
ouverture scenic 1 phase 2 technicien Automobile en général 5 23/03/2014 13h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h54.
