Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Je vous explique mon problème, j’ai remplacé la vanne EGR (acheter neuve chez VW) sur ma Golf VI 1.6TDI 105 CAYC de 2010. Je n’arrive pas à faire l’apprentissage. Avec Autocom et VCDS il ne me propose pas la procédure. Est-il vraiment nécessaire de la programmer ? Y a t-il une procédure autre ? Passage obligatoire chez VW ? Merci |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut je connaispas toutes les strategies inj de tous les vehicules mais 2010 tu as forcement un apprentissage (remise a zero,de la vanne actuelleet comparaison avec debit d air) l ecu a conservé les valeurs de l ancienne et tu as tres peu de chance de ne pas avoir un allumage voyant moi j essaierai quand meme de rouler un peu pour voir bonne journée
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | AP56 (27/01/2018) |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La dessus je dirai 95% de chance que ça te pose soucis. Pas obliger de passer chez vw pour ça juste trouver un matériel qui le fait. Guthmann le fait par exemple, à l inverse du kts
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
Merci pour vos réponses
vv58 j'ai fait 400km depuis, elle marche bien, pas de défaut. Je prévois de faire pas mal de km, je voudrais pas quelle me remonte un défaut sur la route.. |
salut il ni a pas d'apprentissage sur ce modele , plug and play
@+ bon week end |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | AP56 (27/01/2018) |
Si il y a apprentissage sur bloc CAY !
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | AP56 (27/01/2018), pouettedu76 (27/01/2018) |
Apprentissage ? Pas d'apprentissage ? :)
pas d’apprentissage sure a 100%
Je ne parlerais que de ce que j ai vu de mes propres yeux. J ai du me déplace chez un collègue pour le faire. Il y avait défaut. Il n avait pas l'option sur kts esi2.0. Je l avais sur le guthmann. Procedure faite et plus de soucis.
Merci jphp et jah83 pour votre intérêt
J'ai fais 400km depuis et pas défaut.. Si il y avait un problème d'apprentissage le défaut serait remonté depuis non ? Qu'en pensez vous ? |
Sur le véhicule que j ai fait le defaut était permanent. Je ne me rappelle plus de l intitulé exact.
J'ai pas raison de m’inquiéter, elle marche bien.. mais j'aime comprendre et le travail bien fait
1200 € l'operation chez VW mais une prise en charge a 100% sur CAYx mm hors garantie
probleme connu !! pas de codages ! egr golf cay.jpg voilà si tu aime comprendre ! pourquoi n'as tu pas demandé la prise en charge ! elle aurait etait acceptée a 100% Dernière modification par jphp ; 27/01/2018 à 21h43. |
#14 | |
Apres si ta odis tu vas sur calculateur 01 schema multiplexe ensuite fonction assistée et la tu verra s'il ya adaptation ou pas Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
| The Following 4 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post: |
| Probleme apprentissage diagbox | poisson | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 27/11/2016 18h39 |
| Problème d'apprentissage | bouzi002 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 29/11/2015 01h50 |
| Probléme apprentissage clé et VIN | cedmar | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 18/11/2015 19h24 |
| Probleme apprentissage uch trafic | louay | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 04/07/2015 23h41 |
| Probleme apprentissage de cle | jah83 | programmation & synchronisation de clé | 16 | 24/03/2014 17h05 |
