Vieux 23/03/2014, 07h45   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Probleme apprentissage de cle
Bonjour a tous, j ai un soucis d apprentissage de cle qui me rends un peu fou. Suite a un changement d un kit calculateur bsi cle sur une c3 je me suis retrouve avec un soucis de version logicielle. Du coup j ai chercher un autre bsi que j ai passer en vierge. Probleme quand je passe l ordi pour appairer tout ce passe bien (code vin et apprentissage code pin) par contre impossible de realiser l apprentissage des cles. La procedure se lance , je suis les consigne mais j ai toujours en reponse. "Echec de la programmation de la cle". J avais deja essayer de faire un apprentissage de cle sur un autre vehicle il y a quelques temps et j avais eu le droit au meme probleme :(
Si des personnes ont deja eu le soucis je suis preneur pour les infos :)
Bon week end tous ;)
Vieux 23/03/2014, 09h34   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
bonjour est ce qu au moment de coder les clés la procédure passe anormalement vite et refuse l'apprentissage ??
comment a tu virginiser ton bsi ?
sinon je pense que ton dump bsi a un soucis remet y un vierge
jah83 (23/03/2014)
Vieux 23/03/2014, 09h44   #3
jah83
Avatar de jah83
Anormalement vite ? Difficile a dire sachant que les deux fois ou j ai tenter un apprentissage de cle sur deux voitures differentes ca n a pas fonctionne. Du coup j ai pas de reference de temps par rapport a quand ca marche lol. Il me dit de retirer la cle puis me dis que j ai 15 sec pour la remettre avec le +apc. Ce que je fait, il detecte bien la mise de l apc vu qu il,passe a l etape suivante mais relativement rapidement il me dit " echec de la programmation de la cle numero 1"
Vieux 23/03/2014, 09h45   #4
jah83
Avatar de jah83
Je remarque egalement dans les parametre que le,calculateur n est pas appaire avec le bsi...
Vieux 23/03/2014, 09h48   #5
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
verfier ton bsi si il a la meme referance que l ancien si il est defferant ca ne passera pas
a suivre
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post:
jah83 (23/03/2014)
Vieux 23/03/2014, 10h09   #6
jah83
Avatar de jah83
Le soucis c est que celui qui etais initialement monte sur la c3 n y est plus du tout. Je vis essayer d avoir la ref d origine qui etait monte dessus pour voir ca. La j ai pris un bsi de 206 de la meme annee. Je pensai que ca marcherait au moins pour le cote antidemarrage. Donc si il est pas bońpour cette voiture ca peut expliquer qu il ne veuille pas faire l apprentissage des cles ? Meme si l apprentissage du vin et du pin ont bien fonctionne ?
Est ce que ca peut aussi etre du au fait que j utilise la ppi et non l xs evo ?
Vieux 23/03/2014, 21h43   #7
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
mais c'est quoi cette clé que tu veux apprendre, une neuve, celle du vehicule ou celle de ton kit récupéré, j'ai déja eu des echecs d'apprentissage en utilisant un mauvais transpondeur.
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
jah83 (24/03/2014)
Vieux 24/03/2014, 05h24   #8
jah83
Avatar de jah83
C est celle du kit recupere
Vieux 24/03/2014, 05h45   #9
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
salut est tu sur de ton code pin?
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
jah83 (24/03/2014)
Vieux 24/03/2014, 05h54   #10
jah83
Avatar de jah83
Salut, oui j ai fait une demande sur un post, entre le temps de voir la reponse j avais reussi a trouve le soft et j avais demander a un collegue qui bosse chez citroen. Les trois resultats donnent le meme PIN donc je ne pense pas que le soucis vienne de ce cote la
motard_21130 (24/03/2014)
Vieux 24/03/2014, 10h40   #11
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
salut a tu essayer l'apprentissage en enlevant le shunt et en le remettant à un moment donné pour moi ça avait marché une fois
mais vu ce que tu dis je pense qu'il faut virginiser ton bsi (upa usb...)
après repasser la procédure
jah83 (24/03/2014)
Vieux 24/03/2014, 15h09   #12
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
Salut ton transpondeur contenu dans la clef a ete programmé avec un code different que celui que ta mis dans le bsi
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
jah83 (24/03/2014)
Vieux 24/03/2014, 15h27   #13
Joladouil
Avatar de Joladouil
Joladouil is on a distinguished road
Je suis pas spécialiste des autres marques, mais sur les véhicules du groupe VAG, un transpondeur "d'occasion" ne se reprogramme pas sur un autre véhicule, il faut un transpondeur vierge.
Cependant sur les véhicules non can bus ça fonctionne.
Si ça peut aider ;)
Jo
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Joladouil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Joladouil For This Useful Post:
jah83 (24/03/2014)
Vieux 24/03/2014, 15h31   #14
Diagsysteme
Sur psa clef d occasion ne fonctionne pas sauf 306 806 expert muni de CPH et non une bsi
The Following 2 Users Say Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
freduj (01/04/2014), jah83 (24/03/2014)
Vieux 24/03/2014, 16h47   #15
farid iddir
Avatar de farid iddir
essaye avec un transpondeur vierge tu seras vite fixé
Problème apprentissage injecteurs clio dci: défaut DF001 technicien Renault, Dacia, Nissan 16 10/03/2016 18h58
gros probleme apres apprentissage injecteurs ylies13 Renault, Dacia, Nissan 34 07/07/2012 21h22
probleme pour apprentissage cle switt programmation & synchronisation de clé 14 08/03/2012 05h58
apprentissage clé newfree programmation & synchronisation de clé 3 27/02/2012 22h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h43.
