Vieux 22/01/2018, 08h47   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Probleme c4 hdi 2012
J'ai un c4 de 2012, la voiture a été défappé soit disant...
1) je cherche a savoir comment je peux savoir via diagbox si c'est possible de savoir
2) suite a ce defap, d'apres client, la voiture fume parfois blanc (j'ai supposé une régénération) a quoi cela peut etre du
3) j'ai dans l'ecu des defauts de reseau can intersysteme ( parfois voyant abs/esp s'allume mais 0 defaut dans abs)
Vieux 22/01/2018, 10h37   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
quel moteur?
sur ce type d'année,pas simple de savoir,puisque tu ne passe plus a la valise(bsi) pour la gestion fap,tout est dans l'ecu
je moyen le plus simple est de verifier
soit si fap percé
soit dump orig+dump atuel+ winols et tu compare
si elle fume blanc par moment c'est que la defap n'est pas faite correctement
everson29 (22/01/2018)
Vieux 22/01/2018, 10h40   #3
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
bonjour,
l’idéale serait te trouver une flash ori et de refaire toi même la defap !!
post les ref de ton ecu !
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
Vieux 22/01/2018, 10h57   #4
yann3
Avatar de yann3
completement d'accord
Vieux 22/01/2018, 11h48   #5
everson29
Avatar de everson29
Bonjour merci les gars
j'ai eu un doute sur la defap...
le véhicule est passé de main a main
panne initiale véhicule ne démarre pas
garage 1) DPF OFF méca et electronique = demarre toujours pas
garage 2 ) trouve la panne probleme distribution arbre a came.. => véhicule démarre
aujourd'hui : problème fumée blanche je vais proposer de travailler dessus s'ils veulent bien payer :) sinon voir personne qui a défappé
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
dingo307 (22/01/2018), tony60 (22/01/2018)
Vieux 22/01/2018, 12h06   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
jète un œil ,voir si elle est pas décalé , ou une soupape
qui aurait cogné sur une tète de piston
sonnes le fap avec une clé voir si ca sonne creux !!!!!!!!
cdlt
Vieux 22/01/2018, 12h09   #7
dingo307
Avatar de dingo307
dans un premier temps remettre une carto ori car la panne ne venais pas de la pour voir si toujours fumee etc ...
car a mon avis la defap est mal faite
The Following 2 Users Say Thank You to dingo307 For This Useful Post:
everson29 (22/01/2018), rotax (22/01/2018)
Vieux 22/01/2018, 12h16   #8
everson29
Avatar de everson29
fap creux je l'ai entendu direct au démarrage..
dingo307 je pense c'est le début à investiguer carto origine, d'ailleurs après la boite parfois fait des accoups...
zenata: haut moteur refait complet arbre a came...distribution
Vieux 22/01/2018, 12h24   #9
yann3
Avatar de yann3
la sensation d'accoup sur la boite(bva surtout) viens souvent d'un depart de probleme sur egr(moteur egr qui merde) mais on ne connait pas le moteur
j'ai deja rencontré ca sur v6 hdi entre autre
Vieux 22/01/2018, 12h27   #10
everson29
Avatar de everson29
moteur 1.6 e-hdi 112
Vieux 22/01/2018, 21h18   #11
yann3
Avatar de yann3
ah le bon vieux DV6,mais bon pas assé de couple pour faire delirer la boite.
je pense de plus en plus a un defap,voir reprog a coup de %
Vieux 22/01/2018, 23h25   #12
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
regarde au cas ou dans le journal des défauts bsi (par exemple erreur de com ou trame invalide entre moteur et abs esp)
si defap et egr off voir info couple moteur pour esp ................
comme deja dit remet une carto d'origine .....
---------- Post added at 11:23 PM ---------- Previous post was at 11:17 PM ----------
consommation de liquide refroidissement même en petit quantité ?
attention a l'échangeur thermique egr la dessus ....
m'enfin cherché a comprendre des problème de fumée quand on fait des modif fap etc ...ces pas très clair non plus !!
---------- Post added at 11:25 PM ---------- Previous post was at 11:23 PM ----------
j'enlève tous les système anti pollution mais je veux pas de fumer .................................................. ........................................
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 22/01/2018, 23h27   #13
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par rotax Voir le message
c'est surtout défapper la voiture pour un problème de distribution
merci le premier garage...
Vieux 22/01/2018, 23h41   #14
rotax
Avatar de rotax
elle avait quoi la distribution au final ???
probleme renault laltitude 2012 gafari Transponder, code pin 4 01/10/2016 07h55
Probleme L200 178cv de 2012 petru2a Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 7 07/12/2015 19h35
Probleme Xentry 11/2012 delbouka MBStar, Xentry, DAS 1 07/06/2013 17h52
problème activation AUTOCOM CDP+ 2012.3 autos.diagnostic Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 12 30/04/2013 08h02
probleme install das xentry 11.2012 jr59 MBStar, Xentry, DAS 0 08/02/2013 12h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h10.
