Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 18/11/2015, 07h09   #1
petru2a
Avatar de petru2a
petru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to behold
Talking Probleme L200 178cv de 2012
Bonjour ,
Voilà mon probleme :-)
J ai condamné ma vane EGR , j ai débranche la sonde de la vane egr puis mon L200 a affiché un voyant défaut .
Donc j ai débranche ma batterie pendant au minimum 1 heure , j ai rebranche la sonde egr , rebranche ma batterie .
Mon voyant alors c est eteind mon fonctionne bien mais j ai le voyant de l air bag qui est allume .
- comment réinitialiser mon boitier pour le enlever mon voyant ? ( si ça marche biensure )
- et surtout comment supprimer la vane egr dans mon boitier ?
Sachant que je dispose du MPPS V13
Je vous remerci à tous d essayer de m aider
petru2a est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2015, 17h53   #2
petru2a
Avatar de petru2a
Help me ! :-)
Vieux 02/12/2015, 20h40   #3
petru2a
Avatar de petru2a
Si quelqu un peux m aider
Vieux 03/12/2015, 08h23   #4
doud77
Avatar de doud77
sur ton véhicule ton calculateur moteur est un DENSO. Tu ne peux pas le travailler avec un MPPS.
Avec un outil adequat:
-Lecture carto moteur
-modififcation du fichier pour EGR off
-Ecriture
Pour ton sousci de voyant airbag, il faut faire une lecture de code defaut.
Vieux 06/12/2015, 19h11   #5
petru2a
Avatar de petru2a
Envoyé par doud77 Voir le message
-Ecriture
Merci :-)
Avec quel outils je peux faire ca ???
Vieux 06/12/2015, 19h14   #6
hamada
Avatar de hamada
Salut ,as tu un outil diag ? Exemple multidiag ou autres?
Vieux 07/12/2015, 07h42   #7
petru2a
Avatar de petru2a
Envoyé par hamada Voir le message
Salut ,
Actuellement j ai un ami qui m'a prêter un autocom ( clone )
Vieux 07/12/2015, 19h35   #8
petru2a
Avatar de petru2a
Re
J ai effectue un diag avec autocom , il voit zéro défaut
Par contre j ai toujours mon voyant airbag allumer
Si quelqu un peut m aider :-)
l200 did 3 l ne demarre pas NAAJ Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 7 19/08/2015 11h04
Rta l200 jpanasonic Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 2 19/06/2015 13h18
Immo off mitsubishi l200 cletek Immobilizer dumps/solutions 0 14/06/2014 13h08
limiter la vitesse d'une mitsubishi l200 2.5 did ABDEL20102010 Café du forum 1 16/02/2011 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h15.
