Vieux 21/06/2016, 03h31   #1
lion180871
Avatar de lion180871
lion180871 is on a distinguished road
Par défaut aider -moi clio4
Salam a tous,
je possede une clio 4 année 2014 j'ai change fusible allume-cigare mais tous jour rien j'ai teste l'allumentation cette nul .koi faire svp
merci et bon ramadan a tous
lion180871 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2016, 06h17   #2
mika13009
Avatar de mika13009
mika13009 is an unknown quantity at this point
Salut tu peux développer ton problème ??
mika13009 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2016, 12h05   #3
lion180871
Merci mika13009.au début le fusible a grillé puis après qu'il a changé plusieurs jours. La prise allume-cigare a cessait de fonctionner .j’ai teste le fusible était bonne puis j’ai ouvre la boite pour cherche l’alimentation je me suis perdus dans le câblage maintenant je cherche d’où vient alimentation principale ce qu’il me faut schéma ou un grand aide .ce site que le media nav n’affiche pas l’heure et ne rentre pas en veille .mais quand j’ai ramené une alimentation axillaire pour test tous marche très bien .merci d’avance
Vieux 22/06/2016, 02h24   #4
lion180871
Je possède une Clio 4 année 2014 j’ai un cou-circuit au niveau allume cigare. Apres j’ai changé le fusible de 15A a 5A ce que j’avais .tous fonctionne normal jusqu’à ou mon chargeur de mobile a cessé de fonctionner j’ai remarque aussi mon media nav ne s’arrête pas quand le moteur en service mais une fois ce dernier est en arrêt je peux l’arrêter alors comme d’habitude j’ai vérifié le fusible j’ai le trouver intacte j’ai cherché d’autre fusibles sont tous bons. Comme une petite aide j’ai ramené 12V pour tester est tous fonctionne bien donc j’ai démonte la boite pour voir ce qui ce passe en derrière .alors la je me suis perdus. Ce qu’il me faut c’est schéma détaillé de câblage électrique et électronique .si quelqu’un a de RTA Clio 4 numérique c’est très bien .ou quelqu’un me donne un grand pousse pour remède mon cas .merci d’avance
Vieux 12/12/2016, 22h26   #5
mika13009
Avatar de mika13009
Salut ne jamais remplacer un fusible pas une intensité plus faible ton allume cigare développe du 5 ampère car des que tu branches par exemplettes un coyotte il le transforme en 5 ampère.
J'ai eu un problème sur une polo de 2010 je brancher allume cigare toujours il grillé du coups j'ai remplacé par une prise 12 volt d'origine car les ergots faisaient masse.
Dis moi si tu as resolu ton soucis désolé pour la réponse tardive mais je n'ai pas d'alerte quand je reçois un message
Bonne soirée tiends moi au courant
airbag clio4 tedmoh Airbag 14 13/03/2016 21h18
Clear clio4 Meziane93 Airbag 2 28/02/2016 13h40
activation gps clio4 stephane Autoradio et Navigateur GPS 9 24/11/2015 06h23
code nav clio4 stephane Autoradio et Navigateur GPS 17 28/06/2015 01h54
Médinav clio4 Omareves Autoradio et Navigateur GPS 7 19/02/2015 12h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57.
