Vieux 07/01/2018, 13h06   #1
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Par défaut 406 2.2 HDI ronronnement suite distri acc et damper ainsi que les galets complets
Sur mon ancien coupé 2.2 Hdi on a procédé au remplacement de la distribution complète (courroie pompe a eau 2x galets) ainsi que la courroie accessoires + galet et tendeur auto + Damper
depuis on a un Rhooo Rhooo Rhooo une fois chaud
pourtant tout est neuf et la tension a été faite avec l'appareil qui va bien (SEEM)
le bruit est présent au ralentit dès qu'on accélère il disparait, il n'ait pas régulier (Rhooooooooooo) mais intermittent (Rhooo Rhooo Rhooo) (pas aigu mais grave - roque)
on penche pour la poulie de l’alternateur qu'une tension "neuve" aurait "finit"
Si vous avez un avis on prend
on va tester sans la courroie d'accessoires tout à l'heure
Par avance, Merci
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2018, 13h14   #2
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Oui déja test sans courroie accessoire, si bruit encore présent, ca ressemble a un bruit de galet ou courroie trop tendu ...
Un defaut de galet enrouleur peu etre ? Pompe a eau bien plaquer contre le bloc ?( utilisation d'une pate a joint ?
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ludo408 For This Useful Post:
darty (07/01/2018), peug89 (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 13h24   #3
darty
Avatar de darty
darty will become famous soon enough
le premier test sans courroie acc pour deja éliminer plusieurs choses
darty est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to darty For This Useful Post:
peug89 (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 14h02   #4
peug89
Avatar de peug89
pompe bien plaqué, oui utilisation d'un tout petit cordon de pâte à joint juste pour maintenir le joint papier (vraiment fin sur le contour "intérieur" de la pompe pour centrer le joint)
la titine arrive on fait le test sans courroie d'ici peu ;)
on penche pour un galet d'après le bruit et surtout le fait qu'il n'est pas régulier - continu mais plutôt oscillant
vous tient informé merci pour vos lumières
Vieux 07/01/2018, 15h14   #5
peug89
Avatar de peug89
Verdict : trop tendue le ronronnement venait du galet tendeur
appareil SEEM rendu... nous restait la fréquence donc on est passé sur le télé©phone avec l'appli contitech (mesure de fréquence) très légèrement détendu la courroie (78Hz) et plus de bruit du tout.
ça a pu se tendre en chauffant ou en serrant le galet tendeur ?
Merci encore pour votre aiguillage
Vieux 07/01/2018, 15h30   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
il serait intéressant , de poster le lien pour l'appli contitech
(mesure de fréquence ) pour tension courroie de distribution
ou carrément créer un post avec tuto afin que tous les membres du forum TE
comprennent que bien régler la tension d'une courroie est très très
important et peux éviter beaucoup de dégâts !!!!!!!!!!
Cdlt
Vieux 07/01/2018, 15h48   #7
peug89
Avatar de peug89
https://play.google.com/store/apps/d...nsion2Go&hl=fr
54 unité SEEM = 79-84Hz
la pré tension 106 unité SEEM correspondrait à 134Hz
Valeurs glanées sur le Web à priori un tableau d'équivalence existait mais la page est fermée
Cdt
The Following 2 Users Say Thank You to peug89 For This Useful Post:
abdamina42 (28/01/2018), zenata (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 15h59   #8
wallbang
Avatar de wallbang
wallbang is an unknown quantity at this point
Appareil seem mène souvent à l'erreur .Il faut regler la tension à chaud
wallbang est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wallbang For This Useful Post:
peug89 (07/01/2018), zenata (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 16h11   #9
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par wallbang Voir le message
un bon mécanicien confirmé et expérimenté , peux régler correctement
la tension sans appareillage .
Maintenant c'est sur ,c'est un bon complément d'outillage
cdlt
peug89 (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 16h36   #10
peug89
Avatar de peug89
le pire c'est que j'insistais pour avoir l'appareil voulant scrupuleusement suivre la méthode (vis en butée de boutonnière - AAC anti horaire pour rentrer la courroie - pré tension à 106 SEEM - dé-piger - qques tours re piger - tension à 51 SEEM)
mais en effet à froid... en allant rouler au retour le bruit ne nous a pas rassuré ...
l'année passé j'avais fait la mienne avec un appareil d'un autre garagiste fort aimable de me le prêter et là ras... peut-être est-il a calibrer celui-ci...
nous avons des 2.2 HDI tous reprog dont le miens de 320Nm à 461Nm injecte un peu au delà des 4000tr alors le "pas plus de 90°" ne me parait pas adapté pour nos bloc dont on attend grande précision de synchro + une durée de vie de la distri de 160.000km (80.000km en condition intense)
c'est vraiment très fin le réglage de mémoire avec l'appareil en SEEM qui fonctionnait bien, qques degré à peine dans le sens horaire (donc détendre la courroie) et on diminuait de moitié les SEEM ... pour nous qui ne faisons pas de distribution tous les jours "au doigts" c'est vague :D
The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post:
zenata (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 16h44   #11
peug89
Avatar de peug89
voici le tableau ;)
mais ya que du Peugeot citroen en motorisation
cdt
Type de fichier : zip courrops.zip (52,6 Ko, 10 affichages)
oli563 (09/01/2018), zenata (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 17h28   #12
ludo408
Avatar de ludo408
Donc c'etais bien une courroie trop tendu !
Ca s'entend assez bien a l'oreille quand la tension n'est pas bonne. Surtout le bruit de vvvuuuuuiiiiiiiii quand la vitesse de rotation augmente .
Vieux 07/01/2018, 18h25   #13
peug89
Avatar de peug89
Oui c'était bien la tension ;) impec mais justement ça sifflait pas du tout (vuiiiii)
le galet tendeur qui ronronnaiton a du détendre de moins de 5° le galet et hop exit le chat dans la distrib :D
poulie damper 2.0 dci 130 kalagane Mécanique générale 26 01/01/2017 20h52
outil poulie damper kalagane Vente, Achat, Echange 0 21/12/2016 09h27
Besoin de renseignement ainsi que D avis :-) petru2a Outil de programmation 2 11/12/2016 19h26
Outil Poulie damper Bmw E46 Drogo Mécanique générale 1 28/09/2015 20h20
C5 v6. Distri memati PSA Group Peugeot, Citroën 2 14/12/2011 00h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h45.
