Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur mon ancien coupé 2.2 Hdi on a procédé au remplacement de la distribution complète (courroie pompe a eau 2x galets) ainsi que la courroie accessoires + galet et tendeur auto + Damper depuis on a un Rhooo Rhooo Rhooo une fois chaud ![]() pourtant tout est neuf et la tension a été faite avec l'appareil qui va bien (SEEM) le bruit est présent au ralentit dès qu'on accélère il disparait, il n'ait pas régulier (Rhooooooooooo) mais intermittent (Rhooo Rhooo Rhooo) (pas aigu mais grave - roque) on penche pour la poulie de l’alternateur qu'une tension "neuve" aurait "finit" ![]() Si vous avez un avis on prend ![]() on va tester sans la courroie d'accessoires tout à l'heure Par avance, Merci |
Oui déja test sans courroie accessoire, si bruit encore présent, ca ressemble a un bruit de galet ou courroie trop tendu ...
Un defaut de galet enrouleur peu etre ? Pompe a eau bien plaquer contre le bloc ?( utilisation d'une pate a joint ? |
le premier test sans courroie acc pour deja éliminer plusieurs choses
| The Following User Says Thank You to darty For This Useful Post: | peug89 (07/01/2018) |
pompe bien plaqué, oui utilisation d'un tout petit cordon de pâte à joint juste pour maintenir le joint papier (vraiment fin sur le contour "intérieur" de la pompe pour centrer le joint)
la titine arrive on fait le test sans courroie d'ici peu ;) on penche pour un galet d'après le bruit et surtout le fait qu'il n'est pas régulier - continu mais plutôt oscillant vous tient informé merci pour vos lumières |
Verdict : trop tendue le ronronnement venait du galet tendeur
appareil SEEM rendu... nous restait la fréquence donc on est passé sur le télé©phone avec l'appli contitech (mesure de fréquence) très légèrement détendu la courroie (78Hz) et plus de bruit du tout. ça a pu se tendre en chauffant ou en serrant le galet tendeur ? Merci encore pour votre aiguillage |
il serait intéressant , de poster le lien pour l'appli contitech (mesure de fréquence ) pour tension courroie de distribution ou carrément créer un post avec tuto afin que tous les membres du forum TE comprennent que bien régler la tension d'une courroie est très très important et peux éviter beaucoup de dégâts !!!!!!!!!! Cdlt |
https://play.google.com/store/apps/d...nsion2Go&hl=fr
54 unité SEEM = 79-84Hz la pré tension 106 unité SEEM correspondrait à 134Hz Valeurs glanées sur le Web à priori un tableau d'équivalence existait mais la page est fermée Cdt |
| The Following 2 Users Say Thank You to peug89 For This Useful Post: | abdamina42 (28/01/2018), zenata (07/01/2018) |
Appareil seem mène souvent à l'erreur .Il faut regler la tension à chaud
#10 |
le pire c'est que j'insistais pour avoir l'appareil voulant scrupuleusement suivre la méthode (vis en butée de boutonnière - AAC anti horaire pour rentrer la courroie - pré tension à 106 SEEM - dé-piger - qques tours re piger - tension à 51 SEEM)
mais en effet à froid... en allant rouler au retour le bruit ne nous a pas rassuré ... l'année passé j'avais fait la mienne avec un appareil d'un autre garagiste fort aimable de me le prêter et là ras... peut-être est-il a calibrer celui-ci... nous avons des 2.2 HDI tous reprog dont le miens de 320Nm à 461Nm injecte un peu au delà des 4000tr alors le "pas plus de 90°" ne me parait pas adapté pour nos bloc dont on attend grande précision de synchro + une durée de vie de la distri de 160.000km (80.000km en condition intense) c'est vraiment très fin le réglage de mémoire avec l'appareil en SEEM qui fonctionnait bien, qques degré à peine dans le sens horaire (donc détendre la courroie) et on diminuait de moitié les SEEM ... pour nous qui ne faisons pas de distribution tous les jours "au doigts" c'est vague :D
| The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post: | zenata (07/01/2018) |
#11 |
voici le tableau ;)
mais ya que du Peugeot citroen en motorisation cdt |
#12 |
Donc c'etais bien une courroie trop tendu !
Ca s'entend assez bien a l'oreille quand la tension n'est pas bonne. Surtout le bruit de vvvuuuuuiiiiiiiii quand la vitesse de rotation augmente . |
#13 |
Oui c'était bien la tension ;) impec mais justement ça sifflait pas du tout (vuiiiii)
le galet tendeur qui ronronnaiton a du détendre de moins de 5° le galet et hop exit le chat dans la distrib :D |
| poulie damper 2.0 dci 130 | kalagane | Mécanique générale | 26 | 01/01/2017 20h52 |
| outil poulie damper | kalagane | Vente, Achat, Echange | 0 | 21/12/2016 09h27 |
| Besoin de renseignement ainsi que D avis :-) | petru2a | Outil de programmation | 2 | 11/12/2016 19h26 |
| Outil Poulie damper Bmw E46 | Drogo | Mécanique générale | 1 | 28/09/2015 20h20 |
| C5 v6. Distri | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 14/12/2011 00h43 |
