Vieux 06/01/2018, 15h07   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Par défaut immo off edc15 c2
salut les amis
je n'arrive pas a faire un immo off sur un jumpy 2L hdi edc15c2 a 1 prise.
j'ai la manip pour les 3 prises,mais quand je l'applique sur celui,le checksum ne se fait pas et bloc le tout.
est ce que quelqu'un peut jeter un oeil sur la map et me faire l'immo avec chcksum.
merci d'avance
Type de fichier : rar ORIG LUC.rar (165,3 Ko, 31 affichages)
Vieux 06/01/2018, 15h29   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut off
slt voici pour toi pour le cksm pas besoin
Type de fichier : rar OFF LUC.rar (165,8 Ko, 21 affichages)
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
ggvaniou (16/01/2018), yann3 (06/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 15h30   #3
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
le 1 prise c'est sur la eeprom
ca se fait parfaitement par la prise
avdi ou iot
The Following 4 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
ggvaniou (07/01/2018), nimbus (06/01/2018), tdipower11 (06/01/2018), yann3 (06/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 15h44   #4
nimbus
Avatar de nimbus
post ep aussi maoi je fait ep+fls au moins
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
Vieux 06/01/2018, 15h44   #5
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Je comfirm le edc15c2 1 plug c'est bien dans le eeprom post ton dump
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2018, 15h50   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
meme 3 plug c'est eeprom sur cet auto
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 06/01/2018, 15h56   #7
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
l’idéal c'est d'essayer de démarrer sans eeprom 5p08 si le véhicule démarre, bien-sur en mode dégrade (3000trm) donc off sur eeprom sinon faut intervenir sur le flash .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
autodesign 67 (28/10/2018), benhedi70 (06/01/2018), dav29200 (19/03/2018), ggvaniou (07/01/2018), rotax (16/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 17h41   #8
yann3
Avatar de yann3
le soucis,je vous explique
la voiture ne demarre pas,ca tourne mais demarre pas.
donc je me suis dit immo off et basta,puisqu'au lexia j'ai un defaut antidemarrage.
apres inspection,je me rend compte que l'ecu a deja été ouvert,donc je suspect deja un immo off.
je regarde dans la clé,plus de transpondeur et la voiture demarre vraiment aleatoire(1 fois sur 50,peut etre).
le probleme reste entier.
par contre j'ai constaté que je n'est pas de +12 sur la borne 59 alors que si j'ai bien suivi,j'ai 2+12v et 3 masses.
je creuse
merci de vous interessé
Vieux 06/01/2018, 20h27   #9
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
bonsoir,
dessoude la 5p08 et sa doit démarrer !
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dingo307 For This Useful Post:
amrougafsa (06/01/2018), benhedi70 (06/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 23h07   #10
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
Check ton relais double si il te manque une alim à l'ecu.
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Lunacy For This Useful Post:
amrougafsa (06/01/2018), ggvaniou (07/01/2018), tony60 (06/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 23h16   #11
amrougafsa
je creuse
Puisque elle démarre une fois sur 50 avec un clé sans puce donc calculateur déjà on off vérifier les soudure de 29F .
Envoyé de mon PGN610 en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
abdou_hail (24/02/2018), akasa67 (06/01/2018), ggvaniou (07/01/2018)
Vieux 15/01/2018, 21h26   #12
wissem jarmoud
Avatar de wissem jarmoud
wissem jarmoud is an unknown quantity at this point
Demain je t envoie un fichier 100% ok
wissem jarmoud est déconnecté   Réponse avec citation
immo edc15 guyguy307 Immobilizer dumps/solutions 30 23/02/2020 17h15
IMMO OFF 316 cdi edc15 hgrs HexTool.Net 4 13/01/2017 17h28
immo edc15 c8 television Immobilizer dumps/solutions 6 21/06/2016 23h10
immo off sur edc15 3 prises recherche killer d'immo!! Nico Immobilizer dumps/solutions 13 27/02/2015 22h50
immo edc15 c2 obmarine Immobilizer dumps/solutions 8 05/02/2014 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h00.
