![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
jai testé plusieurs off sur la 5p08 et sur la 29f400bt. Mais ecu reste verrouillé. je joins les fichiers originaux. Je pensais que sans la 5p08 l'ecu démarré en mode étude mais même pas. Merci A+ Nico |
plus d'info stp tu parle d'un edc15c2 ou quoi exact ?
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | Nico (26/02/2015) |
Edc15c2 0281010808
#4 | |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si voiture demarre pas sans eeprom ,tu croi pas qu'il a autre chose a coté ? |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | Nico (26/02/2015) |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il te faut le faire table boot mode car il e verouiiller
OK donc sans la 5p08 elle doit se mettre en mode étude et démarrer.
voici ton off deja testé se fait sur la flash 29F400BT sans modifié la 5p08 sa dois fonctionner
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...8&d=1424640243
Demain soir verdict merci a tous
| The Following 2 Users Say Thank You to Nico For This Useful Post: | amrougafsa (27/02/2015), digimotion (26/02/2015) |
Verdict négatif, pas de démarrage l'ecu reste verrouillé avec ta flash amarougafsa. j'ai testé mon ecu sur une c5 meme reférence; jai cloné ecu pas de pb il démarre (mon ecu est en pleine santé). Ensuite jai enlevé la 5p08 en conservant la 29f qui a démarré mon clone et la pas de démarrage l'ecu reste verrouillé mon ami Said31!
Pas facile ce off!!! |
malgré que je suis sure que le off fonctionne impeccable mais peut être je me suis tromper
voici un off testé 1000 % par moi même sur une C8 et une alfa Romeo hdi même pass
tu dit que t'as tester ton ecu sur une C5 et elle démarre alors ton ecu et en immo off sinon comment t'as démarrer la C5 ?
Je lai cloné 5p08 et 29f400. Ton flash démarré avec la 5po8 contenant le pin du véhicule sur lequel je lai testé. Avec un pin différent ou un vierge pas de déverrouillage ecu
| The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post: | amrougafsa (27/02/2015) |
IMMO OFF essaye sa tester a 100
| The Following User Says Thank You to WIKOU38 For This Useful Post: | Nico (27/02/2015) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je pense qu il te faut un off pour la 29f200 puis un virgin pour la 5p08.... |
| The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | Nico (28/02/2015) |
| Recherche dump immo 95P08 0281010499 EDC15C2 3 prises 406 ou Xsara | j-sky | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/03/2015 21h28 |
| Bj recherche immo off edc15 3 plug | nltray | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 19/01/2015 09h09 |
| immo off 406 v6 bosch 3 prises. | fred83 | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 15/01/2015 06h02 |
| cherche flash+5P08 vierge pour EDC15 3 prises | sam93 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 08/12/2012 14h07 |
