Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 05/01/2018, 18h26   #1
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Par défaut pinout edc16c34
bonsoir
je suis actuellement en cours de fabrication d'un faisceau pour lire sur table un edc16c34 PSA avec mon FVDI jusqu'a la pas de soucis
OBD ECU
-GND /4-5 / H4
-+12V /16 / G1
-CAN L /14 /A3
-CAN H /6 /A4
-KLINE /7 /B4
-IGNI / ?????/ C3
mais probleme pour l'ignition sur OBD je c'est pas comment faire avez vous une solution merci
==AcTIF--CaR==
Vieux 05/01/2018, 20h13   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut tu met un +12 volt c'est tous mes pas compris se que tu veut faire ? diag ? pour tester des fonctions etc ? Ou tu veut lire la flash ? si c'est pour flash consseille fait lecture full bdm avec un autre outille car le jour ou sa va pas bien se passer tu aurra perdu du temps et tu va chercher partous un full bdm bon courage @+
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
Actif-Car (05/01/2018), klif26 (05/01/2018)
Vieux 05/01/2018, 20h39   #3
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Ben en faite pour lire pin prog pin ce que propose fvdi
---------- Post added at 20h39 ---------- Previous post was at 20h37 ----------
Donc sur le fils ignition je mets juste un +12v avec ou sans interrupteur ?
==AcTIF--CaR==
Vieux 05/01/2018, 22h18   #4
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par actif-car Voir le message
bonsoir
je suis actuellement en cours de fabrication d'un faisceau pour lire sur table un edc16c34 psa avec mon fvdi jusqu'a la pas de soucis
obd ecu
-gnd /4-5 / h4
-+12v /16 / g1
-can l /14 /a3
-can h /6 /a4
-kline /7 /b4
-igni / apc +12v / c3
mais probleme pour l'ignition sur obd je c'est pas comment faire avez vous une solution merci
slt voila avec ou sans inter tu as le choix a toi de voir
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 05/01/2018, 22h24   #5
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Merci je vais test direct demain en arrivant au taf
==AcTIF--CaR==
Vieux 06/01/2018, 16h52   #6
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
bon apres realisation de mon faisceau avec tout les branchements sité precedement dans le post a mon grand regret ca fonctionne pas quelqu'un aurait une idée
==AcTIF--CaR==
Vieux 06/01/2018, 16h54   #7
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut tu veut faire quoi exactement je comprend pas trop.. Lire la flash ecu? Pour avoir code pin? Si oui pas possible c'est dans eprom
Ou tu veux lire bsi sur table???
amine08 (26/02/2018)
Vieux 06/01/2018, 16h58   #8
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
une petite photo du montage sur table
Type de fichier : jpg image1.jpg (15,8 Ko, 103 affichages)
==AcTIF--CaR==
The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post:
Vieux 06/01/2018, 17h00   #9
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
bsi sur table pas de probleme mon faisceau fonctionne maintenant jaimerais lire edc16c34 sur table via obd
==AcTIF--CaR==
Vieux 06/01/2018, 17h11   #10
tony60
Avatar de tony60
Tu pourra lire que la flash..
Vieux 06/01/2018, 17h32   #11
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Ok mais pour l’instant je lit rien du tout lool
==AcTIF--CaR==
Pinout 900 tdm leboncoindu94 Tableau de bord (Dashboard) 3 15/09/2018 13h50
Cherche pinout pour edc16c34 djspike Pinout calculateurs et bootmode 16 27/12/2017 12h14
Pinout bsi 508 hdi [email protected] Pinout calculateurs et bootmode 1 08/02/2017 22h13
Pinout ECU 207 Auto-Diag Pinout calculateurs et bootmode 3 05/07/2012 21h19
pinout upa usb connection Programmateur de composant (flasher) 2 16/06/2011 14h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h21.
