Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir les amis, je suis à la recherche du pinout d'un edc16c34, pour testé débitmètre, egr capteur pression rail
Débitmètre le pin qui sort du calculateur si ya 5v. Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post: |
Et on parle de quoi comme véhicule ?? |
| The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | djspike (26/12/2017), pouettedu76 (26/12/2017) |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut si c'est que pour faire du diag et voir tes test voila :
Si calculateur defectueux lecture full bdm et reinjecter dans le nouveau @+ ---------- Post added at 19h55 ---------- Previous post was at 19h54 ---------- PS : Oupps Si c'est bien psa bien sur si non il faudra donner la marque constructeurs bien sur
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Deja essayer ce branchement ca fonctionne pas...t'as même les fils Qui crame.....
Pas de pin out sur edc16c34 |
| The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post: | djspike (26/12/2017) |
Logiquement pas de soucis si se n'ai que pour faire du diag
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | djspike (26/12/2017) |
| The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post: | djspike (26/12/2017), pouettedu76 (26/12/2017) |
Deja je viens de tester le branchement et good pas de fil qui chauffe etc la je vais brancher le diag pour voir et je te fait un retour apres ok
Voila l'amis : [IMG]
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [/IMG]Ps : tu a du te tromper pour que tes fils chauffe et brule bonne soirée cdt
| The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: |
| The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post: | pouettedu76 (26/12/2017) |
Bonsoir les gars et merci pour vos réponses, je pense que je le suis mal exprimé, c'est un edc16c34 PSA C4 Picasso. Je cherche pas le pinout pour lire avec FGTECH, je sais que la lecture passe que par Bdm.
La voiture dont je parle ne démarre pas j'ai un défaut p1586 - alimentation capteur pression rail, débitmètre, recopie vanne egr. Je voulais les pin de ces derniers qui sort du calculateur. Comme sur la photo est ce que ces pin sont bon ou pas. Est ce que le b4 est le pin du debimetre? ![]() Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 22h48 ---------- Previous post was at 22h42 ---------- Lecture en pinout avec FGTECH passe crème, pas de câble qui chauffe t'as du te trompé frère, le mieux c'est un full DBM, moi perso j'ai jamais réussi avec FGTECH, BDM100 passe nikel. Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post: | pouettedu76 (26/12/2017) |
#13 | |
Tu as vérifié que l'alimentation est bien présente sur ces éléments ? Dans quelle condition est survenue la panne ? Il n'y a pas eu de court circuit ou chose particulière avant ? Le A-B4 c'est l'alim (en 5v) du capteur de pression rail. |
#15 | ||
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ou car celui qui est marqué comme plus est une masse et le pin out continue a être partagé encore et encore, alors qu'il n'est pas bon ---------- Post added at 10h45 ---------- Previous post was at 10h41 ---------- Citation:
ps pour les mesures les connecteurs doivent être dans les prises du calculo sinon certains plus ne sont pas alimenté sur les connecteurs
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
| The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | CoLLosSe44 (31/01/2023), douls60 (27/12/2017) |
| cherche pinout MP 7.2 | ryosaeba | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 28/04/2016 21h47 |
| Cherche fichier sans fap pour 407 hdi 110 edc16c34 | stephmargot | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 05/12/2015 07h49 |
| cherche pinout ecu IQ | meca | Toyota, Lexus | 6 | 26/11/2015 22h43 |
| cherche pinout pour compteur vdo seat ibiza | foulques | Pinout calculateurs et bootmode | 3 | 28/04/2015 06h08 |
