Vieux 21/07/2014, 11h12   #1
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Par défaut Mise à jour Bmp6 C4 picasso
j'aimerai faire une mise à jour de la boite d'un C4 picasso BMP6 avec la DB mais apparement ça se ferai qu'avec une connection internet cad identifiants pros ... Quelqu'un aurait-il des infos sur le sujet ?merci.
AKDAN (14/06/2020)
Vieux 28/07/2014, 09h31   #2
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
quel est ton problème avec la bmp6
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2014, 15h58   #3
chaoui05
Avatar de chaoui05
VM+disque d'embrayage+butée (neuf) +apprentissage de boite et toujours quelques accouts en marche arrière et en premiere.J'ai cru comprendre q'une MAJ du calculateur de gestion de la boite pouvait résoudre le problème.Si t'as des infos ,merci.
Vieux 28/07/2014, 19h43   #4
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
je ne sais pas si une mise a jour marchera,mais y t faudra t diriger vers un agent/concession pour la mise a jour donc pose leur la question,tu ne pourra pas le faire avec les clones PSA et encore mois avec un multimarque,ta pas le choix,comme tu la dit les mises a jour ce font en ligne.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2014, 22h40   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
la mise à jour de la BVMP se fait uniquement en ligne par Diagbox avec des identifiants Citroen
Elle va peut être te permettre de régler les accoups
J'espère que ton embrayage a été monté comme la méthode le préconise (avec outil de compression) et que tu n'a pas mis de graisse ou très très très peu sur l'arbre
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
chaoui05 (29/07/2014), maxb259 (19/04/2020), redpoker (29/07/2014), Y.B tec (13/02/2020)
Vieux 29/07/2014, 19h08   #6
chaoui05
Avatar de chaoui05
Merci pour vos réponses, j'vais éssayer de voir ça avec les gars de chez citron.
Vieux 29/07/2014, 20h06   #7
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Par défaut dossier
Si tu veux j'ai toute la procédure en image de l'apprentissage boite j'ai fais ce dossier dans le cadre de ma formation si tu veux je peux le poster après avoir enlever deux trois infos personnelles *
Car si la procédure n'est pas appliquée scrupuleusement les ac coups restent jusqu'à ce que les autoadaptatifs prennent le dessus (et ça peut être long... donc ça peut abîmer avant de se rétablir je pense) l'apprentissage du point de léchage de l'embrayage (butée) est important dans la procédure, ça peut être lui qui occasionne les accoups
Dernière modification par pif78 ; 29/07/2014 à 21h32.
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to pif78 For This Useful Post:
amar (14/02/2020), Mikymike (18/06/2020), redpoker (29/07/2014), tornadoids (24/06/2019)
Vieux 29/07/2014, 20h47   #8
salut wow le fait normalement, pas la MAJ de la boite, mais les apprentissages de l'embrayage oui je vois ca ds les options de calibrage
sur C4 picasso
chaoui05 (12/03/2020)
Vieux 29/07/2014, 21h17   #9
pif78
Avatar de pif78
Par défaut Tuto apprentissage boite robotisee
Voici le petit tuto, mal mis en page mais en zoomant sur le pdf ce devrait être lisible, je fournis le mdp aux noms présent dans ce sujet et si d'autres le veulent il le retrouveront dans la section tutoriels. demande mdp en MP
http://dfiles.eu/files/68kwk17b6
The Following 12 Users Say Thank You to pif78 For This Useful Post:
chaoui05 (30/07/2014), getstouss (03/08/2017), idriss (13/02/2020), j-sky (30/07/2014), jd18 (19/12/2021), klif26 (19/04/2020), lassad (19/07/2017), MARVAL (29/07/2014), redpoker (29/07/2014), topeto (31/07/2017), zmnpaolo (01/04/2023)
Vieux 29/07/2014, 22h06   #10
MARVAL
Avatar de MARVAL
Par défaut Bmp6
Je répare en ce moment la bmp6 sur la C4 de ma fille ,le roulement de l'arbre primaire a perdu ses billes , bilan les pignons de la 6 eme n'ont plus de dents changement des deux pignons la butée plus l'embrayage travail long mais intéressant surtout financièrement ,j'ai suivi le tuto que l'on trouve sur le net
Vieux 30/07/2014, 20h27   #11
chaoui05
Avatar de chaoui05
Merci pour le tuto,je vais tenter encore une fois ce reapprentissage,on sait jamais!
Vieux 19/07/2017, 17h21   #12
lassad
Avatar de lassad
lassad is a glorious beacon of lightlassad is a glorious beacon of lightlassad is a glorious beacon of lightlassad is a glorious beacon of lightlassad is a glorious beacon of light
Thumbs up
SALUT
pourrais tu me transmettre le pass par mp stp?
---------- Post added at 03:21 PM ---------- Previous post was at 03:20 PM ----------
Envoyé par pif78 Voir le message
SALUT
lassad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lassad For This Useful Post:
idriss (13/02/2020)
Vieux 19/07/2017, 20h24   #13
nas33
Avatar de nas33
apprentissage de la grille et point lechage et faut rouler donner coup frein et il faut vider circuit et purge avec diag
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
lassad (20/07/2017)
Vieux 13/02/2020, 08h24   #14
idriss
Avatar de idriss
idriss is on a distinguished road
Par défaut Maj bmp6
Est il possible d'avoir le pass pour le pdf pif78?
Et pour une simple vidange de boite, faut il faire une mise a jour ou un apprentissage?
Merci à vous tous.
---------- Post added at 08h24 ---------- Previous post was at 08h21 ----------
Possible pass svp?
idriss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2020, 08h44   #15
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par idriss Voir le message
Merci à vous tous.
Possible pass svp?
Ta de la chance tu es tombé sur chaoui05 il va te donner le passe...patiente un peu....
The Following 5 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Bigorno91 (19/04/2020), chaoui05 (24/03/2020), DAVID02620 (19/08/2020), kdo75 (23/08/2020), Portugal330D (21/02/2020)
maj calculateur boite BMP6 c4 picasso 1.6hdi yan PSA Group Peugeot, Citroën 3 15/08/2015 11h21
Mise a jour GPS rg37 Autoradio et Navigateur GPS 4 12/11/2013 12h09
Mise a jour rg37 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 11/10/2013 10h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h54.
