Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 26/12/2017, 18h27   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Cherche pinout pour edc16c34
Bonsoir les amis, je suis à la recherche du pinout d'un edc16c34, pour testé débitmètre, egr capteur pression rail
Débitmètre le pin qui sort du calculateur si ya 5v.
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
Vieux 26/12/2017, 19h43   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Et on parle de quoi comme véhicule ??
djspike (26/12/2017), pouettedu76 (26/12/2017)
Vieux 26/12/2017, 19h55   #3
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut si c'est que pour faire du diag et voir tes test voila :
Si calculateur defectueux lecture full bdm et reinjecter dans le nouveau @+
---------- Post added at 19h55 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
PS : Oupps Si c'est bien psa bien sur si non il faudra donner la marque constructeurs bien sur
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
alinjadii (26/12/2017), djspike (26/12/2017)
Vieux 26/12/2017, 20h06   #4
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Deja essayer ce branchement ca fonctionne pas...t'as même les fils Qui crame.....
Pas de pin out sur edc16c34
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
Vieux 26/12/2017, 20h07   #5
pouettedu76
Envoyé par douls60 Voir le message
Logiquement pas de soucis si se n'ai que pour faire du diag
Vieux 26/12/2017, 20h35   #6
douls60
Avatar de douls60
Deja test est fil Qui crame...fai le test ét fai moi le retour
The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
Vieux 26/12/2017, 20h55   #7
pouettedu76
Deja je viens de tester le branchement et good pas de fil qui chauffe etc la je vais brancher le diag pour voir et je te fait un retour apres ok
The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
djspike (26/12/2017), douls60 (26/12/2017), klif26 (26/12/2017), seadoo831 (26/12/2017)
Vieux 26/12/2017, 21h26   #8
pouettedu76
Voila l'amis : [IMG]
[/IMG]
Ps : tu a du te tromper pour que tes fils chauffe et brule bonne soirée cdt
djspike (26/12/2017), douls60 (26/12/2017), electronico (16/06/2021), klif26 (26/12/2017)
Vieux 26/12/2017, 21h45   #9
douls60
Avatar de douls60
[/IMG]
C'est possible j'avais pri le pin out sur le net..
Vieux 26/12/2017, 21h48   #10
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Bouuuuu ta branché en 24v freroooo mdrrr
jah83 (27/12/2017)
Vieux 26/12/2017, 22h09   #11
douls60
Avatar de douls60
LOL même avec galetto la lecture ne passe pas...
Vieux 26/12/2017, 22h48   #12
djspike
Avatar de djspike
Bonsoir les gars et merci pour vos réponses, je pense que je le suis mal exprimé, c'est un edc16c34 PSA C4 Picasso. Je cherche pas le pinout pour lire avec FGTECH, je sais que la lecture passe que par Bdm.
La voiture dont je parle ne démarre pas j'ai un défaut
p1586 - alimentation capteur pression rail, débitmètre, recopie vanne egr.
Je voulais les pin de ces derniers qui sort du calculateur. Comme sur la photo est ce que ces pin sont bon ou pas.
Est ce que le b4 est le pin du debimetre?
---------- Post added at 22h48 ---------- Previous post was at 22h42 ----------
Lecture en pinout avec FGTECH passe crème, pas de câble qui chauffe t'as du te trompé frère, le mieux c'est un full DBM, moi perso j'ai jamais réussi avec FGTECH, BDM100 passe nikel.
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
Vieux 26/12/2017, 23h00   #13
douls60
Avatar de douls60
Envoyé par djspike Voir le message
Oui en bdm Mais en pin out je n'es jamais réussi à lire.
Vieux 27/12/2017, 09h12   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Tu as vérifié que l'alimentation est bien présente sur ces éléments ?
Dans quelle condition est survenue la panne ?
Il n'y a pas eu de court circuit ou chose particulière avant ?
Le A-B4 c'est l'alim (en 5v) du capteur de pression rail.
Vieux 27/12/2017, 10h45   #15
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ou car celui qui est marqué comme plus est une masse et le pin out continue a être partagé encore et encore, alors qu'il n'est pas bon
---------- Post added at 10h45 ---------- Previous post was at 10h41 ----------
non ça ne passe pas que par bdm je les fais depuis une bonne dizaine d'années par la prise si ce n'est pas plus
ps pour les mesures les connecteurs doivent être dans les prises du calculo sinon certains plus ne sont pas alimenté sur les connecteurs
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
CoLLosSe44 (31/01/2023), douls60 (27/12/2017)
cherche pinout MP 7.2 ryosaeba VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 28/04/2016 21h47
Cherche fichier sans fap pour 407 hdi 110 edc16c34 stephmargot PSA Group Peugeot, Citroën 18 05/12/2015 07h49
cherche pinout ecu IQ meca Toyota, Lexus 6 26/11/2015 22h43
cherche pinout pour compteur vdo seat ibiza foulques Pinout calculateurs et bootmode 3 28/04/2015 06h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h42.
