Vieux 25/12/2017, 16h29   #1
Bomowo
Avatar de Bomowo
Bomowo is on a distinguished road
Arrow 208 : Ajout GPS + Clim AUTO
J'ai changé tableau de bord et climatisation automatique sur une 208 qui n'était pas équipé de ces options au départ mais j'ai plusieurs problèmes :
- Je n'ai pas de chaud dans la ventilation et au bout de la 6eme vitesse de ventilation elle se coupe
- Le GPS bip constamment
Pour solutionner ces problèmes je dois programmer cela dans le BSI mais lorsque j'essai DIAGBOX se coupe et m'indique que la connexion en ligne n'est pas possible.
Quelqu'un aurait une solution ? une version de diagbox qui le permet ?
Merci d'avance
Bomowo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2017, 16h36   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Pour ton GPS, tu telecodes avec ton vin et plus de bip
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Bomowo (25/12/2017), yvespapou (25/12/2017)
Vieux 25/12/2017, 16h55   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
coupe le wifi
Bomowo (25/12/2017)
Vieux 25/12/2017, 17h40   #4
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Effectivement pour ton problème avec Diagbox, coupe ton wifi et tu ne devrais plus avoir de problèmes.
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to passemoi For This Useful Post:
Bomowo (25/12/2017)
Vieux 25/12/2017, 19h05   #5
Bomowo
Avatar de Bomowo
Merci je vais tester dès ce soir !
Vieux 25/12/2017, 20h35   #6
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
tu as quelle version de diagbox ?
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2017, 20h42   #7
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Slt pour ta clim tu as changer le gros bloc complet ventilateur derriere le tableau de bord?
As tu ajouter les capteur de temperature habitacle et la sonde sur les tuyau de clim compartiment moteur.?
As tu fais le telecodage?
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2017, 20h55   #8
Bomowo
Avatar de Bomowo
J'ai testé le télé codage et ça ne fonctionne toujours pas,
Voici le message : Impossible d'acceder au serveur d'authentification etc.
@yastrax : J'ai la 7.65
@douls60 : J'ai changé le bloc complet derriere le tableau de bord,
Je ne sais pas de quels capteurs/sondes tu parles,
Je n'arrive pas à faire le telecodage car diagbox me donne le message suivant : "Impossible d'acceder au serveur d'authentification etc."
Est-ce que c'est pas un problème de version de diagbox ?
Vieux 25/12/2017, 22h27   #9
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt , tu te lance gros chantier , ton smeg ( boitier telematique ) quel version, deja ton smeg doit etre compatible avec ecran. et ta clim auto , ton faisceau compatible !!!!
j' ai des doute.
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2017, 09h08   #10
Bomowo
Avatar de Bomowo
Bonjour repcles,
Tout a été récupéré d'un véhicule qui avait ces options,
cela inclus : SMEG, faisceau antenne, Antenne GPS, FM2, faisceau tableau de bord GPS et bloc ventilation d'une clim automatique avec sa commande électrique.
J'ai déjà vérifier le tout avant de monter, ce qu'il me reste c'est uniquement du codage mais diagbox impose une connexion à un e-serveur
Vieux 26/12/2017, 11h05   #11
yann3
Avatar de yann3
ton diagbox est cracké?
il est bien activé?
la wifi enlevé?
au moment ou diagbox essais de trouver le server,debranche la prise obd,ca va passer en telecodage manuel
Bomowo (26/12/2017)
Vieux 26/12/2017, 18h09   #12
repcles
Avatar de repcles
slt je confirme les dire de yann3, lorsque diagbox essaye de se connecte serveur psa , tu debranche il passe apres en manuel, et tu telecode derriere.
Vieux 17/03/2024, 23h44   #13
208
Avatar de 208
208 is an unknown quantity at this point
Bonjour j’aimerais une réponse de ta part ducoup si tu à réussi à mettre la clim automatique à la place de la manuelle et comment tu as fais merci.
208 est déconnecté   Réponse avec citation
Telecodage Clim Auto C4 FAITESVITE PSA Group Peugeot, Citroën 5 13/06/2017 08h48
c4 picasso, souci de gestion sur la clim auto samuel0563 Systeme de climatisation 3 23/07/2015 00h04
problème clim auto C4 picasso djkix69 Systeme de climatisation 28 28/05/2015 15h08
clim auto Air_fresh cimetière de présentation 0 29/12/2014 21h01
clim auto 406 HDI formator2 Systeme de climatisation 8 28/05/2013 22h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h36.
