Vieux 22/07/2015, 15h40   #1
samuel0563
Avatar de samuel0563
samuel0563 is an unknown quantity at this point
Par défaut c4 picasso, souci de gestion sur la clim auto
J'ai une clim très capricieuse sur mon c4 picasso.
le symptôme est plutôt classique, l'air est envoyer sur les pied quelque soit la position demander.
Donc j'ai commencer par regarder l'état des actionneurs et de leurs engrenage plutôt fragile, mais tout OK.
Puis j'ai brancher mon lexia et pas de défaut! j'ai fait un apprentissage des actionneurs: tout fonctionne et je peut distribuer l'air ou je veut (avec lexia). je vérifie la valeur des sondes: capteur d'ensoleillement ok, t° extérieurs ok, t° de l'air soufflé ok, t° évaporateur ok.
Tout a l'air de fonctionner, mais l'air sort toujours sur les pied! sur lexia le capteur indique bien qu'il est sur la position pied, même si je met la distribution sur le parbrise ou sur les bouches frontales via les commande de clim habituel.
Que rechercher avant de changer le calculateur par dépit comme un concessionnaire ignorant?
Il n'y a pas de capteur de t° habitacle sur les c4 picasso?
Avis aux bonnes idee, et merci d'avance.
Samuel
samuel0563 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2015, 21h02   #2
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Et en autodiag tu peux rien faire ?? Chez Renault ont peux changer la temps ressentie par exemple !
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2015, 21h07   #3
salut, il y aurai une inversion des broches sur les micro moteurs de volets que ca m’étonnerai pas ! car c tous les mm
Vieux 23/07/2015, 00h04   #4
samuel0563
pour l'auto diag je ne sait pas sur lexia si il y a quelque chose approchant, mais dans le calculateur de clim il n'y a aucun défaut d'enregistrer. et la seul chose que je peut modifier dans les réglage, c'est °c ou °f.
pour l'inversion des câblage, c'est peut probable, car je suis le seul a entretenir ma voiture et je n'y ait pas toucher avant la panne. de plus quand je commande la distribution de l'air via l'ordi, ca marche.
je pense qu'il y a un blocage de l'afficheur et des commande principale, car même si je met la ventilation sur le parbrise, l'affichage dans la voiture affiche parbrise, mais sur le lexia la consigne reste les pied!
Gros souci avec un Citroen Picasso Sahara31 PSA Group Peugeot, Citroën 36 10/02/2016 11h12
problème clim auto C4 picasso djkix69 Systeme de climatisation 28 28/05/2015 15h08
ventilation chauffage clim auto xsara picasso ECU diag Systeme de climatisation 17 22/12/2013 19h02
clim auto 406 HDI formator2 Systeme de climatisation 8 28/05/2013 22h11
souci citroen picasso franck Automobile en général 7 19/05/2012 18h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h58.
