Bonjour tout le monde.
mon ami a changé le bocal du circuit hydraulique BHI sons voiture ne monte plus aide moi svp merci. J’ai une diagbox mais je commet pas le comment procéder pour télécodée la BHI. Merci.
TELEGRAM https://t.me/OMARZORO |
Bonjour omarzoro
si tu communiques avec diagbox commences par poster les codes défauts +définitions de l'ancienne et de la nouvelle cdlt |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | omarzoro (11/12/2017) |
oui j’arrive a me connecter au suspension et au injecteur uniquement.
le journal bsi ????
Donnes quelque chose !!!!!!!!! ect ............ ---------- Post added at 14h55 ---------- Previous post was at 14h51 ---------- Un lien pour la rta C5 http://www.technirevue.com/revue_technique/ |
Je n'ai pas la voiture sous les mains et je n'ai rien noté.
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as change le bocal ou le BHI c est pas le même problème, si tu as change le BHI pour quelle raison HS regarde ton maxi fusible sous le bsm si c est juste le bocal , c est galère a réamorcer par moment met le moteur en marche et tourne le volant a gauche puis a droite |
| The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | omarzoro (14/12/2017) |
| bsi 2004 P06-00 | karera 1 | Réparation & Programmation | 7 | 20/08/2017 01h05 |
| bsi 2004 P06-00 | skikdi13 | Réparation & Programmation | 4 | 22/02/2017 12h27 |
| Sos, abs 307 2004 8hz | formator2 | ABS, ESP, DSC | 8 | 17/01/2013 22h19 |
| bsi psa 2004-h02 | kwackelect | Pinout calculateurs et bootmode | 2 | 08/01/2012 00h20 |
