Vieux 04/08/2017, 18h20   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut bsi 2004 P06-00
salut a tous j'ai besoin de lire afin de preparer une bsi vierge pour le beau frere qui a cramer le sien il a plus rien comme voyant au tdb suite a changement d'autoradio le demarreur se lance mais pas de demarrage et plus rien qui fonctionne dans l'habitacle je me suis dit c'est surement la bsi qui a du griller c'est une bsi 2004 P08-00 le sien je vais le remplacer par le meme mais le mien a la ref BSI 2004 P06-00 d'une va t'il foncionnner dessus et surtout j'ai besoin de savoir comment la lire et comment le mettre en vierge merci !
---------- Post added at 16h20 ---------- Previous post was at 16h18 ----------
la voiture du beau frere citroen c4 1.6 hdi 90 la bsi de remplacement provient d'une peugeot 207 1.6 hdi !
Vieux 04/08/2017, 18h27   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Tu peut poser ce bsi mais il faudra cloner la flash en plus de l'eeprom , soit avec avdi fvdi smok ou IO
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
karera 1 (04/08/2017), Tidus97 (04/08/2017)
Vieux 04/08/2017, 19h30   #3
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut bsi
voici fichier extrait et ce que le prog de amine fait un vierge qui marche dessus svp !
Type de fichier : bin ORIG 95128.bin (16,0 Ko, 16 affichages)
Vieux 04/08/2017, 19h31   #4
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut bsi
et ca c'est mon vierge avec immotool !
Type de fichier : bin ORIG 95128-Virgin.bin (16,0 Ko, 30 affichages)
Vieux 04/08/2017, 19h37   #5
karera 1
Avatar de karera 1
bon j'ai reecris mon vierge je vais aller tester voir ce que ca va donner !
Vieux 04/08/2017, 20h03   #6
diagnosis29
Tu pouvais swapper les eeprom , tu aurais conservé les configurations juste les clés à réapprendre.
www.123diagauto.com
karera 1 (19/08/2017)
Vieux 19/08/2017, 23h39   #7
karera 1
Avatar de karera 1
bon retour j'ai reussi a adapter cette bsi celui de remplacement seul chose qui ne marche pas sont les petit repetiteur qui sont placer sur le volant les repetiteur de phare clignotant cequi gene en rien vue que tous marche j'ai travailler que la partie ep non la flash mais ca prend un temps fous de tous retelecoder j'ai essayer aussi avec dump bsi d'orig reecris sur bsi de remplacement sagissant du dump ep mais ca ne sert a rien quand j'ai verifier il et toujours vierge a la lecture donc telecodage total a refaire enfin probleme resolu thanks a tous le monde qui m'ont aider !
sujet !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
akasa67 (19/08/2017)
Vieux 20/08/2017, 01h05   #8
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Slm j'ai un Bsi p08 en stock donc si tu a besoin de là flash n'hésite pas.
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
karera 1 (20/08/2017), tony60 (20/08/2017)
C4 1.6 hdi 2004 Christou Tableau de bord (Dashboard) 10 25/09/2015 22h40
Sos, abs 307 2004 8hz formator2 ABS, ESP, DSC 8 17/01/2013 22h19
Iaw 4bv.fr gol 2004 easydiag Immobilizer dumps/solutions 1 11/06/2012 18h42
bsi psa 2004-h02 kwackelect Pinout calculateurs et bootmode 2 08/01/2012 00h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h32.
