Discussion fermée
Vieux 10/12/2017, 21h36   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut Recherche flash mcu ezs mercedes E220 W211 ref :2115451408
Bonsoir
Je suis à la recherche d'un flash ezs mercedes E220 W211 je recherche ses 2 mask securiser : 1L59W et 1L85D flash 1000% OK s'il vous plait ? merci
référence: 2115451408
Bonne soirée cdt
pouettedu76 est déconnecté
Vieux 10/12/2017, 21h47   #2
pouettedu76
Voila flash et eprom mes je recherche flash ? merci
Si quelqu'un peut verifier flash si conrompu ou non ? merci
Type de fichier : zip lecture ezs flash et eprom E220 W211 xprog et AK500.zip (261,2 Ko, 20 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
chipshop (11/12/2017), tico (27/03/2018)
Vieux 10/12/2017, 22h06   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Tu as lu tes mcu sur l EZS ou tu les dessoudés
Jai lu qu'il fallait les dessouder pour lecture
BILAUTO est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
chipshop (11/12/2017), pouettedu76 (10/12/2017)
Vieux 10/12/2017, 22h14   #4
pouettedu76
Je les aient lus en pinout pour dessouder le mcu c'est une mission et tu a une chance sur 2 de tuez le mcu en le dessoudant il et en dessous obligez de dessolider les 2 partis je prefere pinout toi encore tu et roder pour ressouder mcu moi je tremble comme un vieux lol et je galere pour que que les pin soit bien dans l'alignement plus y'a des pins plus je galere lol merci et bonne soirée l'amis
BILAUTO (11/12/2017), chipshop (11/12/2017)
Vieux 11/12/2017, 08h00   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Bonsoir
Bonne soirée cdt
SLM POUETTE POUR MOI CES SUR A 99% QUE CES DU 1L85D DONC JE VAIS TE METTRE UN DUMP QUI CORRESPOND A TON NUMÉRO DE RÉFÉRENCE MCU
PAR CONTRE IL FAUT PRENDRE LE RISQUE DE LE PCB DU SYSTEME D'ENTREE DE LA CLES POUR VOIR LE MASK MCU BON CES PAS GRAVE
LE PASS SERA DANS TA BOITE
Type de fichier : rar 1L85D(211 545 14 08).binw.rar (57,1 Ko, 5 affichages)
REDZONE31 est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
BILAUTO (11/12/2017), chipshop (11/12/2017), klif26 (11/12/2017), pouettedu76 (11/12/2017)
Vieux 11/12/2017, 08h17   #6
pouettedu76
Salam Amor89 et merci pour ton aides donc cette flash la et bien compatible a la mienne ? merci par contre je n'ai pas compris cette phrase ? IL FAUT PRENDRE LE RISQUE DE LE PCB DU SYSTEME D'ENTREE DE LA CLES POUR VOIR LE MASK MCU
Merci et petite question comment sa fait qu'une lecture conrompe le dump sa je ne comprend vraiment pas ? Merci j'attend le passe je ferais sa se matin
---------- Post added at 08h17 ---------- Previous post was at 08h15 ----------
PS : Il y a aussi l'autre en 1L59W as tu sa stp ? merci
chipshop (11/12/2017), REDZONE31 (11/12/2017)
Vieux 11/12/2017, 08h27   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Envoyé par amor89 Voir le message
slm pouette pour moi ces sur a 99% que ces du 1l85d donc je vais te mettre un dump qui correspond a ton numéro de référence mcu
par contre il faut prendre le risque de dessouder le pcb du systeme d'entree de la cles pour voir le mask mcu bon ces pas grave
le pass sera dans ta boite
ces se que j'ai fait une fois lorsque le mcu étais hs donc pas le choix de le dessouder pour le remplacer
je regarde pour te donner un coup de main pouette dans la mesure du possible
mc9s12dt128b (1l85d)
Vieux 11/12/2017, 08h41   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
sa ces bien la REF qui écrite sur ton ezs ou pas regarde cette photo il faut prendre toute les disposition pour faire se genre de travaille mais comme tu dit pouette en est la pour apprendre je suis dac avec toi
Vieux 11/12/2017, 09h02   #9
pouettedu76
Oui c'est la même référence que sur ta photos as tu regarder les dump pour voir et comparer car lecture avec xprog et lecture avec Ak500 ne sont pas les même je dirais en plus que le ak500 a modifier beaucoup de lignes comparer à xprog est se normal ? Merci
Vieux 11/12/2017, 14h18   #10
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Bravo les gars bravo à Amor89 et Pouettedu76
On en apprend chaque jour.
Je pense qu'il va falloir investir dans ce fichu disque dur de base de données et le cloner et le partager pour tout le monde
The Following 4 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
chipshop (11/12/2017), klif26 (11/12/2017), pouettedu76 (11/12/2017), tony60 (11/12/2017)
Vieux 11/12/2017, 14h23   #11
pouettedu76
Bonjour oui mon probleme est resolus merci a Amor89 ezs operationelle lol bonne journée @ tous cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
chipshop (11/12/2017), klif26 (11/12/2017), tony60 (11/12/2017)
Vieux 11/12/2017, 14h49   #12
pouettedu76
PS : Maintenant il m'en manque 1 Mask : 1L59W
et reference : A 211 545 31 08 ET apres sa on pourra mettre le sujet en resolus Bone journée @ tous cordialement
Vieux 11/12/2017, 19h24   #13
pouettedu76
Bonsoir j'ai trouver la flash ailleurs merci a tous se qui mon aidez ps : pour infos l'autre ezs na pas pu etre reparer car il avait deja un soucis donc prochaine etape la dessouder mettre une neuf et tester poste a cloturer merci beaucoups cordialement et je vous poste la flash :
Bonne soirée a tous vous pouvez cloturer moderateur merci Amor89
Type de fichier : bin W211_EIS(211545 3108)1L59W..BIN (128,0 Ko, 14 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
barho67 (21/01/2018), ggvaniou (11/12/2017), klif26 (11/12/2017), REDZONE31 (11/12/2017), S-keys (11/12/2017), tony60 (11/12/2017)
Discussion fermée
probleme sur w211 E220 figeac Mercedes Benz 10 08/11/2017 13h26
Fichier corrompue EZS E220 W211 fm09 programmation & synchronisation de clé 0 04/12/2016 08h05
Help flash central getway mercedes w211 mouadh2009 Réparation & Programmation 6 30/05/2015 14h04
Mercedes W211 E220 2007 probleme de Régulateur de vitesse mohcin2 Mercedes Benz 1 09/10/2014 03h55
mercedes w211 e220 probleme de frein Mecatec Mercedes Benz 1 08/10/2012 02h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h54.
