| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonsoir
Je suis à la recherche d'un flash ezs mercedes E220 W211 je recherche ses 2 mask securiser : 1L59W et 1L85D flash 1000% OK s'il vous plait ? merci référence: 2115451408 Bonne soirée cdt
Voila flash et eprom mes je recherche flash ? merci
Si quelqu'un peut verifier flash si conrompu ou non ? merci
Tu as lu tes mcu sur l EZS ou tu les dessoudés
Jai lu qu'il fallait les dessouder pour lecture |
| The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | chipshop (11/12/2017), pouettedu76 (10/12/2017) |
Je les aient lus en pinout pour dessouder le mcu c'est une mission et tu a une chance sur 2 de tuez le mcu en le dessoudant il et en dessous obligez de dessolider les 2 partis je prefere pinout toi encore tu et roder pour ressouder mcu moi je tremble comme un vieux lol et je galere pour que que les pin soit bien dans l'alignement plus y'a des pins plus je galere lol merci et bonne soirée l'amis
#5 | |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PAR CONTRE IL FAUT PRENDRE LE RISQUE DE LE PCB DU SYSTEME D'ENTREE DE LA CLES POUR VOIR LE MASK MCU BON CES PAS GRAVE LE PASS SERA DANS TA BOITE
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following 4 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: |
Salam Amor89 et merci pour ton aides donc cette flash la et bien compatible a la mienne ? merci par contre je n'ai pas compris cette phrase ? IL FAUT PRENDRE LE RISQUE DE LE PCB DU SYSTEME D'ENTREE DE LA CLES POUR VOIR LE MASK MCU
Merci et petite question comment sa fait qu'une lecture conrompe le dump sa je ne comprend vraiment pas ? Merci j'attend le passe je ferais sa se matin ---------- Post added at 08h17 ---------- Previous post was at 08h15 ---------- PS : Il y a aussi l'autre en 1L59W as tu sa stp ? merci
#7 | |
je regarde pour te donner un coup de main pouette dans la mesure du possible mc9s12dt128b (1l85d)
sa ces bien la REF qui écrite sur ton ezs ou pas regarde cette photo il faut prendre toute les disposition pour faire se genre de travaille mais comme tu dit pouette en est la pour apprendre je suis dac avec toi
Oui c'est la même référence que sur ta photos as tu regarder les dump pour voir et comparer car lecture avec xprog et lecture avec Ak500 ne sont pas les même je dirais en plus que le ak500 a modifier beaucoup de lignes comparer à xprog est se normal ? Merci
#10 |
Bravo les gars bravo à Amor89 et Pouettedu76
On en apprend chaque jour. Je pense qu'il va falloir investir dans ce fichu disque dur de base de données et le cloner et le partager pour tout le monde |
| The Following 4 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: |
#11 |
Bonjour oui mon probleme est resolus merci a Amor89 ezs operationelle lol bonne journée @ tous cordialement
#12 |
PS : Maintenant il m'en manque 1 Mask : 1L59W
et reference : A 211 545 31 08 ET apres sa on pourra mettre le sujet en resolus Bone journée @ tous cordialement
#13 |
Bonsoir j'ai trouver la flash ailleurs merci a tous se qui mon aidez ps : pour infos l'autre ezs na pas pu etre reparer car il avait deja un soucis donc prochaine etape la dessouder mettre une neuf et tester poste a cloturer merci beaucoups cordialement et je vous poste la flash :
Bonne soirée a tous vous pouvez cloturer moderateur merci Amor89 ![]()
| probleme sur w211 E220 | figeac | Mercedes Benz | 10 | 08/11/2017 13h26 |
| Fichier corrompue EZS E220 W211 | fm09 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 04/12/2016 08h05 |
| Help flash central getway mercedes w211 | mouadh2009 | Réparation & Programmation | 6 | 30/05/2015 14h04 |
| Mercedes W211 E220 2007 probleme de Régulateur de vitesse | mohcin2 | Mercedes Benz | 1 | 09/10/2014 03h55 |
| mercedes w211 e220 probleme de frein | Mecatec | Mercedes Benz | 1 | 08/10/2012 02h45 |
