Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous,
Je cherche un vierge pour un delphi dcm3.4 de citroen c5, mais voila en dessoudant j'ai arraché une patte sur l'eeprom qui est une 95640.... Je vous demande donc si il est possible de mettre un vierge d'un autre calculateur sur le mien avec une eeprom neuve... Merci d'avance pour votre aide ;-) |
| The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post: | television (15/12/2017) |
Salut golfio oui Sans soucis
| The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post: | golfio77 (09/12/2017), television (15/12/2017) |
Impec merci douls60 ;-)
Quelqu'un aurais-t-il un fichier testé pour me dépanné? |
Personne à un dump pour me dépanné?
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici un fichier vierge testé OK pour toi Pass dans ta boite
| The Following 13 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | garageducentre (16/12/2017), golfio77 (09/12/2017), guyguy307 (19/10/2018), hamiza (22/04/2020), jean-marc 10 (19/10/2018), kosmyn (18/10/2018), pouettedu76 (21/12/2017), sanmary (08/08/2018), stephane (22/12/2017), television (15/12/2017), tony60 (09/12/2017), Y.B tec (19/10/2018), youcef_trik (10/12/2017) |
Bonjour a tous,
Je reviens au news, malheureusement le dump de J-sky ne fonctionne pas.... J'ai lus sur certain sujet que l'on pouvais avoir des problème sur certain modèle...et le mien en fais partis apparemment... Quelqu'un aurais un autres dump pour me dépanné? |
Bonjour a tous,
Personne pour me dépanné, je suis dans la galère c'est une référence spéciale et je suis toujours en mode bloqué sur le calculateur.... J'ai envoyé des messages de demande d'aide a peter p qui a déjà traité ce type de calculateur mais pour l'instant...pas de retour... Merci a vous ;-) |
| The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post: | television (10/01/2018) |
c'est quoi qui ne fonctionne pas As tu réussi à faire la prog du code PIn et appairage ? As tu fais le télécodage ?
| The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
Salut j-sky,
Oui j'ai fais toute ses étapes et le calculateur reste vérouillé.... Erreur calculateur défaut eeprom. Merci pour ton aide ;-) |
slt l ami ta bien ressouder l eeprom comme tu la dessouder ....
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | guyguy307 (19/10/2018), television (10/01/2018) |
Tu a bien tout télécodé comme par exemple ABS et ESP présents ?
Tous les autres calculateur répondent bien en test global ?
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | guyguy307 (19/10/2018), television (10/01/2018) |
#12 | |
Salut l'ami,
Oui je l'ai bien ressoudé....a plusieurs reprise, mais le soucis c'est que j'ai cassé l'eeprom d'origine... ---------- Post added at 10:32 PM ---------- Previous post was at 10:31 PM ---------- Citation:
---------- Post added at 10:33 PM ---------- Previous post was at 10:32 PM ---------- Je pense qu'il me faudrait une lecture d'origine pour partir sur un vierge valide... |
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff ca fonctionne par fois
| The Following 2 Users Say Thank You to brahim chafa3 For This Useful Post: | akasa67 (21/12/2017), television (10/01/2018) |
#15 |
Bonjour a tous,
Je reviens aux nouvelles.... On a changer de calculateur, de bsm, mais toujours pareille sauf que la je n'avais plus le défaut calculateur verrouillé. On a laissé tombé pendant la période des vacances, puis aux retour après un quinzaine d'apprentissage des injecteurs......vroummmm!!!!ca retourne nickel!!! Merci a vous pour votre aide ;-) Et je vous souhaite mes meilleurs voeux a tous pour cette nouvelle année :-) |
| code pin delphi dcm3.4 | comodor68 | Transponder, code pin | 7 | 14/09/2018 09h21 |
| Delphi dcm3,4 | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 21/12/2014 01h09 |
| ecu DELPHI dcm3.5 | Actif-Car | Chiptuning | 7 | 06/02/2014 00h29 |
| fichier bdm 2.0 hdi 138 delphi dcm3.4 | babouk77 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 13 | 20/01/2014 15h25 |
| off delphi dcm3.2 | doudou241 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 19/05/2013 15h04 |
