Vieux 09/12/2017, 00h20   #1
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Par défaut Vierge delphi dcm3.4
Bonjour a tous,
Je cherche un vierge pour un delphi dcm3.4 de citroen c5, mais voila en dessoudant j'ai arraché une patte sur l'eeprom qui est une 95640....
Je vous demande donc si il est possible de mettre un vierge d'un autre calculateur sur le mien avec une eeprom neuve...
Merci d'avance pour votre aide ;-)
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post:
television (15/12/2017)
Vieux 09/12/2017, 00h24   #2
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Salut golfio oui Sans soucis
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
golfio77 (09/12/2017), television (15/12/2017)
Vieux 09/12/2017, 10h44   #3
golfio77
Avatar de golfio77
Impec merci douls60 ;-)
Quelqu'un aurais-t-il un fichier testé pour me dépanné?
Vieux 09/12/2017, 21h55   #4
golfio77
Avatar de golfio77
Personne à un dump pour me dépanné?
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Vieux 09/12/2017, 22h57   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par golfio77 Voir le message
Bonjour a tous,
voici un fichier vierge testé OK pour toi
Pass dans ta boite
Type de fichier : rar DCM3.4 vierge.rar (121 octets, 41 affichages)
Rappel des règles du forum
The Following 13 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
garageducentre (16/12/2017), golfio77 (09/12/2017), guyguy307 (19/10/2018), hamiza (22/04/2020), jean-marc 10 (19/10/2018), kosmyn (18/10/2018), pouettedu76 (21/12/2017), sanmary (08/08/2018), stephane (22/12/2017), television (15/12/2017), tony60 (09/12/2017), Y.B tec (19/10/2018), youcef_trik (10/12/2017)
Vieux 15/12/2017, 19h20   #6
golfio77
Avatar de golfio77
Bonjour a tous,
Je reviens au news, malheureusement le dump de J-sky ne fonctionne pas....
J'ai lus sur certain sujet que l'on pouvais avoir des problème sur certain modèle...et le mien en fais partis apparemment...
Quelqu'un aurais un autres dump pour me dépanné?
Vieux 21/12/2017, 21h25   #7
golfio77
Avatar de golfio77
Bonjour a tous,
Personne pour me dépanné, je suis dans la galère c'est une référence spéciale et je suis toujours en mode bloqué sur le calculateur....
J'ai envoyé des messages de demande d'aide a peter p qui a déjà traité ce type de calculateur mais pour l'instant...pas de retour...
Merci a vous ;-)
television (10/01/2018)
Vieux 21/12/2017, 21h28   #8
j-sky
Avatar de j-sky
c'est quoi qui ne fonctionne pas
As tu réussi à faire la prog du code PIn et appairage ?
As tu fais le télécodage ?
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
golfio77 (21/12/2017), guyguy307 (19/10/2018), pouettedu76 (21/12/2017), television (10/01/2018)
Vieux 21/12/2017, 22h05   #9
golfio77
Avatar de golfio77
Salut j-sky,
Oui j'ai fais toute ses étapes et le calculateur reste vérouillé....
Erreur calculateur défaut eeprom.
Merci pour ton aide ;-)
Vieux 21/12/2017, 22h08   #10
slt l ami ta bien ressouder l eeprom comme tu la dessouder ....
guyguy307 (19/10/2018), television (10/01/2018)
Vieux 21/12/2017, 22h11   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Tu a bien tout télécodé comme par exemple ABS et ESP présents ?
Tous les autres calculateur répondent bien en test global ?
Vieux 21/12/2017, 22h33   #12
golfio77
Avatar de golfio77
Salut l'ami,
Oui je l'ai bien ressoudé....a plusieurs reprise, mais le soucis c'est que j'ai cassé l'eeprom d'origine...
---------- Post added at 10:32 PM ---------- Previous post was at 10:31 PM ----------
Oui tout est nickel....c'est pour ca je comprend pas....
---------- Post added at 10:33 PM ---------- Previous post was at 10:32 PM ----------
Je pense qu'il me faudrait une lecture d'origine pour partir sur un vierge valide...
Vieux 21/12/2017, 23h18   #13
brahim chafa3
Avatar de brahim chafa3
brahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura about
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff ca fonctionne par fois
brahim chafa3 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to brahim chafa3 For This Useful Post:
akasa67 (21/12/2017), television (10/01/2018)
Vieux 22/12/2017, 18h40   #14
golfio77
Avatar de golfio77
Envoyé par brahim chafa3 Voir le message
Salut l'ami,
Oui je suis d'accord avec toi mais la...ca ne fonctionne pas.
Vieux 09/01/2018, 19h31   #15
golfio77
Avatar de golfio77
Bonjour a tous,
Je reviens aux nouvelles....
On a changer de calculateur, de bsm, mais toujours pareille sauf que la je n'avais plus le défaut calculateur verrouillé.
On a laissé tombé pendant la période des vacances, puis aux retour après un quinzaine d'apprentissage des injecteurs......vroummmm!!!!ca retourne nickel!!!
Merci a vous pour votre aide ;-)
Et je vous souhaite mes meilleurs voeux a tous pour cette nouvelle année :-)
code pin delphi dcm3.4 comodor68 Transponder, code pin 7 14/09/2018 09h21
Delphi dcm3,4 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 2 21/12/2014 01h09
ecu DELPHI dcm3.5 Actif-Car Chiptuning 7 06/02/2014 00h29
fichier bdm 2.0 hdi 138 delphi dcm3.4 babouk77 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 13 20/01/2014 15h25
off delphi dcm3.2 doudou241 Immobilizer dumps/solutions 2 19/05/2013 15h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h46.
