Vieux 07/12/2017, 16h15   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut alimenter directement ecu
Salut à tous j'aimerai avoir une confirmation.
Sur un master 2.5dci le calculateur n'est plus alimenté en 12v permanent, est ce que je peut tirer un 12V avec de le relier au broche du calculateur pour le faire démarrer ou sa craint pour le calculateur?
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2017, 16h39   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
tu tires une ligne + , mais tu protèges avec un fusible de 5 ou 10 Ampére
je l'ai déjà fais et aucun problème
---------- Post added at 16h39 ---------- Previous post was at 16h38 ----------
tu en profites pour faire un diag avec outil
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
damiano59 (08/12/2017), seadoo831 (07/12/2017), skikdi13 (07/12/2017)
ethanol directement ?? skikdi13 Automobile en général 20 03/10/2017 21h50
406 coupe 2l2 hdi écu pas alimenter skeuf PSA Group Peugeot, Citroën 18 11/12/2015 14h47
comment alimenter un galetto en 12v mindouza Electronique 13 06/12/2015 07h22
affecter une clef directement sur la bsi ???? possible ou non nono93 programmation & synchronisation de clé 7 04/10/2015 19h37
bsi c4 PICASSO NON ALIMENTER mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 6 06/07/2012 00h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h11.
