Vieux 01/07/2012, 16h54   #1
mouss35500
Avatar de mouss35500
mouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura about
Post bsi c4 PICASSO NON ALIMENTER
voila mon probleme
sur un c4 picasso rien ne s'alume et avec le diag pp2000 j'ai un dialogue avec bsi mais pas sur les autre calculateur et impossible de telecoder quoi que se soi rien ne marche
je compte sur votre aide
merci d'avance
mouss35500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2012, 18h37   #2
mick711
Avatar de mick711
Donc il y a un soucis d allimenation fils coupe fusible grille ou neman hs .......
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
Vieux 01/07/2012, 20h36   #3
mouss35500
Merci pour ton attention
Mais il y a aucun voyant d allumé sur le tableau de bord
Vieux 01/07/2012, 22h20   #4
mick711
Avatar de mick711
Et bien justement il doit bien y avoir une raison ^^ as tu au moins verifier l alimentation des fusibles ? Les masses enfin fait un diagnostique et pas un sa s allume pas sa communique pas alors je demande sur un forum :D
As tu les shemas electrique de ce vehicule ?
Pour les shemas ce n est pas possible de t aider de toute maniere aucune info sur l annee l equipement la motorisation a par que c est un Citroen C4 .
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
The Following 2 Users Say Thank You to mick711 For This Useful Post:
allthe77man (01/07/2012), ikhtisari (14/04/2013)
Vieux 01/07/2012, 23h12   #5
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
salut mouss, mick a raison donne nous plus de detail sur le vehicule et commence par faire un diag a l'ancienne sur tes alim après on vois
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2012, 23h02   #6
kiki62219
Avatar de kiki62219
kiki62219 is on a distinguished road
as-tu des défauts dans ta bsi ? si ce n'est pas le cas problème d'alimentation , ou probleme de réveille des calculateurs. Contrôle tes fusibles , si tout est ok , il te faudra les schémas électriques et controler ton réseau.
kiki62219 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2012, 00h48   #7
mouss35500
bonsoir
probleme resolu c'etait bien le bsi qui etait mort
dé que j'ai brancher un neuf + telecodage tout refonctione
merci pour vos reponses
comment alimenter un tdb scenicII slim Tableau de bord (Dashboard) 2 08/04/2012 09h17
pin pour alimenter compteur fiat stylo jlemarechal Tableau de bord (Dashboard) 3 27/01/2012 22h54
Picasso 2.0 hdi remsa Immobilizer dumps/solutions 6 29/10/2011 23h29
Bsi nec Picasso solution auto Immobilizer dumps/solutions 49 12/11/2010 21h45
C4 picasso kmol Tableau de bord (Dashboard) 19 05/09/2010 01h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h31.
