Vieux 12/02/2015, 22h01   #1
sebinou9401
Avatar de sebinou9401
sebinou9401 is on a distinguished road
Par défaut probleme leve vitre vito 120 cdi
bonjour a tous, bon comme beaucoup mon systeme de leve vitre a lachez, j'ai donc démontez pour le changez, commandez un nouveau je remonte donc le nouveau ma porte ... mai la les souci commence:
mon bouton de leve vitre monte et decend la fenetre uniquement si je le leve vers le haut et seulement par accoup de temps en temps sa decend complet en restant appuyer mai en remontant la fenetre force comme c'est pas possible pourtant elle toute seul remonte bien, est ce mon mecanisme qui a un souci ou sa vien d'autre part ?
merci d'avance pour votre aide, je ne cest pas si je me suis bien exprimez mais si vous avez des question hesitez pas.
sebinou9401 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2015, 05h04   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Sur certains véhicules lors du remplacement du lève vitre il faut procéder à une reprogrammation manuelle sinon la vitre fait un peu n'importe quoi.
Pour certaines reprog, il faut descendre la vitre à fond en appuyant par petit à coups sur la commande et maintenir quelques secondes la position lorsqu'elle est arrivée en bas. Puis faire la même chose en la remontant.
Je ne sais pas si c'est pareil pour ton vito mais c'est à tester.
Vieux 13/02/2015, 05h06   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Tu peux peut être trouver une info dans le manuel d'utilisation.
Vieux 13/02/2015, 11h28   #4
sebinou9401
J'ai déjà essayer de la reprogrammer en lisan sur les forum mai impossible à moi que je ne suive pas bien la manip
Vieux 14/02/2015, 04h39   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Il n'y a rien dans le manuel d'utilisation concernant une éventuelle procédure?
Tout est bien en place, rien qui ne ferait forcer la vitre lors de la montée ou de la descente?
Vieux 14/02/2015, 08h35   #6
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
j'ai eu le même cas sur les 2 vito de ma boite! après remontage met du silicone dans tout les joints et glissières
il ne faut pas que la vitre force sinon elle s'arrete!
pour la programmation c'est comme toutes les vitres,quand elle est en haut tu maintiens le bouton tirer quelques secondes ,pareil pour le bas
apres quelques jours ca fonctionne bien
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 14/02/2015, 17h17   #7
sebinou9401
Ben pourtan non rien ne force sans le moteur elle remonte bien et le fai du bouton qui marche dans le même sens pour levez décendre ?
Pourtan oui sa a été nikel pour le remontez, je me demande si c est pas le leve vitre qui a un souci
Vieux 26/02/2015, 19h34   #8
broise
Avatar de broise
broise is an unknown quantity at this point
t'as vérifié ton bouton?
Essai de l'inverser avec le passager pour voir
broise est déconnecté   Réponse avec citation
leve vitre deprogramer sur golf4 electro_bordeaux1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 17/09/2014 22h14
Schéma electrique leve vitre megane 2 reefox Renault, Dacia, Nissan 4 02/07/2014 12h14
[Tuto] problème lève vitre cause uch Breizhelec Automobile en général 3 18/01/2014 19h34
console leve vitre land rover auto diag1 Electronique 2 04/04/2011 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h49.
