Vieux 27/11/2017, 11h48   #1
2bad69
Avatar de 2bad69
2bad69 is an unknown quantity at this point
Par défaut Full DDCR Delphi
Bonsoir à tous
voila que j'ai un petit problème suite à l'écriture d'un ECU Delphi DDCR, il a planté durant l'écriture du coup, Forcément la voiture ne démarre plus.
Quand je lis avec Galletto, dans les infos j'ai que des 00 à la place du SW ET FW plus quelques autres chiffres. Impossible de réinjecter l'ORI.
Du coup je pense l'écrire en BDM Mais il me faudrait un ORI pour injecter dans la flash
Si quelqu'un a un full je suis preneur
NB: le véhicule est un Hunday Terracan 2.9 CRDI 163 ch
merci d'avance pour vos réponses.
2bad69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2017, 18h21   #2
2bad69
Avatar de 2bad69
Petite mise à jour:
J'ai bien réussi à injecter un fichier en BOOT mode, puis j'ai rajouté l'ori en OBD,
Le calcuateur répond bien au diag, mais le VIN est absent et il est impossible de le remettre, du coup le v"hicule ne démarre toujours pas.
Qui aurait une FULL DUMP de l'EPROM 29f22BB svp ?
Vieux 28/11/2017, 11h25   #3
2bad69
Avatar de 2bad69
Personne pour m'aider? :(
Vieux 28/11/2017, 21h42   #4
Pouvoir de réputation: 279
Je dirais qui l'ai planter le calculateur
Vieux 29/11/2017, 12h33   #5
2bad69
Avatar de 2bad69
Rien n'est vraiment planté, il suffit juste d'avoir les bons outils ;) c'est pourcela que je demande sur un forum spécialisé
The Following User Says Thank You to 2bad69 For This Useful Post:
rocky971 (06/01/2018)
Vieux 07/12/2017, 02h56   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Sur les Renault j ai pu récupérer 2 ou 3 ddcr avec fgtech,une fois injecté ,il faut reconfigurer vin,code injecteur,direction...
Mais pour cela il faut trouver la flash avec le même hw et sw.
Sur Hyundai j ai rien désolé.
map egr delphi ddcr FAITESVITE Damos, A2L, OLS, Map Packs 5 25/12/2018 21h32
ddcr delphi 1.5 dci thepilote Programmateur de composant (flasher) 13 25/12/2014 10h46
ddcr delphi poze Immobilizer dumps/solutions 3 25/07/2013 23h14
bdm delphi ddcr zaouibachir Programmateur de composant (flasher) 3 16/06/2013 02h27
delphi ddcr ou dcm zaouibachir Programmateur de composant (flasher) 0 25/05/2013 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h04.
