Vieux 20/02/2017, 20h55   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut pb programmation telecommande de xsara picasso
bonjour a tous , pb programmation telecommande de xsara picasso, 2l hdi de 2004 , le vehicule demarre mais pas de centralisation , c est une telecommande chinoise , y a t il une solution pour faire fonctionner centralisation , j ai regarder telecodage avec diag box tt a l'aire ok, merci
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2017, 23h09   #2
Inox
Avatar de Inox
Inox is on a distinguished road
la première chose à vérifier est si la télécommande fonctionne avec un testeur, deuxième chose vérifier que ta fréquence est bien du 433 Mh ensuite t assuré que ton verrouillage fonctionne dans ta voiture et si tout cela est bon , alors tu ferme toutes les porte tu insert ta clé dans le barillet tu appuie sur le bouton de fermeture et tu le maintien en mettant le contact pendant 10 sec ensuite tu coupe le contact et tu attend 20 sec et normalement la c ok
TOUT EST POSSIBLE AVEC DE LA VOLONTE
Inox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2017, 08h59   #3
repcles
Avatar de repcles
slt , tout est ok, mais sa fonctionne pas , ma telecommande c est une carte chinoise , peut etre ligne de codage pas bonne .
programmation telecommande aarmand57255 PSA Group Peugeot, Citroën 17 07/09/2019 01h05
Aide pour programmation des nouvelles telecommande say882 programmation & synchronisation de clé 3 28/07/2013 20h19
programmation telecommande micra k12 sivestiano programmation & synchronisation de clé 0 04/05/2013 17h09
aide pour programmation telecommande golf 5 kileur programmation & synchronisation de clé 4 15/03/2013 19h24
programmation clé vierge xsara picasso taxi300 programmation & synchronisation de clé 22 21/11/2010 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
