Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 17/11/2017, 14h31   #1
adel tunisien
Avatar de adel tunisien
adel tunisien is on a distinguished road
Par défaut programmation uch
je fait la programmation des cles de voiture j ai comme matriel avdi et fvdi skp900
beaucoup de mes client ont des problemes dans uch ou calculateur j aime apprendre comment regler ce probleme
par exemple un client sa voiture clio 2 NE DEMARE PLUS j ai fais la programmation avec avdi la centralisation passe mais pas de demarrage
j ai mis un uch occasion aussi la centralisation ok mais pas de demarrage
adel tunisien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2017, 15h09   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut pour regler se probleme que tu dit faire un diagnostic avant de programmer quoi que se sois et si pour specialement renault can clip interface de diag et pour prog tu a deja AVDI - mes tu peut aussi Renolink - ret - et d'autres @+
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
adel tunisien (17/11/2017), chipshop (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 18h08   #3
adel tunisien
merci mon amie pouettedu76 pour ton aide mais j ai deja fais un diagnostique avec avdi j ai trouver 2 defaut uch et airbag donc defaut de uch
ma question c est avec un uch occasion il faut virginer le ecu car l ECU a le code d antidemarage de uch ancien
si oui comment virginer l ecu
Vieux 17/11/2017, 20h21   #4
pouettedu76
PS : Si tu veut mettre un uch d'occasion il faut le mettre vierge je ne pence pas qu'avec AVDI tu puisse la mettre vierge peut etre mes je ne l'ai pas donc ( ) et si tu veut adapter ton uch sur ta voiture avec renolink pas de soucis laguna 2 deja tester ok si non si tu a pas avec xprog - upa - orange 5 tu pourra lire ton l'eprom du mcu et le mettre sur le nouveau comme sa tu na rien a reprogrammer juste ta carte a mettre et vrouuumm c'est tous rien de plus .Pourquoi vouloir virginiser l'ecu si tu ne veut que changez l'uch ?????
A moin que tu a recuperer uch - clef ou carte - verrous de collonne et pas l'ecu la il te faudra faire un vierge sur ton ecu comment faire regarde dans le forum l'amis si tu cherche tu trouvera sans etre mechant avec toi car ses sujet la on ete abordez beaucoup de fois bon courage et bonne soirée Adel Tunisien
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
adel tunisien (17/11/2017), chipshop (17/11/2017), pompuy (20/05/2018)
Vieux 17/11/2017, 22h53   #5
adel tunisien
merci pouettedu76amie
j ai fais de recherche sur renolink il est un bon soft
ta un lien pour l acheter mon amie
The Following User Says Thank You to adel tunisien For This Useful Post:
pouettedu76 (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 22h56   #6
pouettedu76
Contacte gaby par mp
C'est lui le boss et le créateur du soft RenoLink pour la sonde tu l'achète sur obd auto ou si tu peut trouver quelqu'un qui peut te le ramener dans ton pays salut
Vieux 17/11/2017, 22h57   #7
adel tunisien
ok merci friend
Programmation clé BMW diagnosis29 Outil de programmation 15 07/10/2025 12h11
Programmation clé 407 ogh1979 programmation & synchronisation de clé 7 18/10/2017 13h03
320 f30 programmation de clé Amine-TE Outil de programmation 3 02/10/2015 16h52
programmation clé tonio5766 Opel-Vauxhall, Saab 8 25/06/2013 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h13.
